为什么蒸气压缩式不利用水做制冷剂呢?
峰哥
峰哥 Lv.18
2006年01月01日 22:52:24
来自于制冷技术
同上
同上
免费打赏
峰哥
2006年02月20日 16:04:18
52楼
好像和本话题没有什么关系,为什么制冷剂要用低沸点的呢?一般情况下,沸点低,临界温度也低,反而对于冷凝器来说冷凝效果很不好.不明白你的意思?
峰哥
2006年02月20日 16:05:54
53楼
好像对本观点没有什么关系,欢迎讨论!
wuyibo808
2006年07月11日 01:35:57
54楼
首先,我们知道液体上不可以被压缩的.又由于水的沸点比较高,所以不能被压缩.
压缩机里有液体,会造成湿冲程,破坏压缩机.
cb8004
2006年08月03日 12:18:49
55楼
因为:
1.在5度时的蒸发压力太低,压缩机已无法吸气.
2.就是有这样的压缩机,在压缩时,水汽就凝结成水了,水无法压缩,机器就坏了.
在压缩机原理课中有.
sunchiwei
2006年08月03日 13:59:17
56楼
蒸气压缩式:要指出的是,水在液态的情况下是不可压缩的,否则会产生‘液击’的后果,要让水成为气态,在常态下,100度才能达到,此时压力过高,不易采用;如果采用溴化锂吸收式的制冷方式,那必须要抽空压力,使其压力为负,溴化锂吸收式有热源可以保证压力,蒸气压缩式就比较麻烦了~~
峰哥
2006年08月03日 15:46:01
57楼
不赞同这种说法,我也可以通过降低压力使液体变成气体。为什么只考虑温度呢?(蒸气压缩式)
sunchiwei
2006年08月03日 22:21:06
58楼
制冷系统在冷凝及蒸发过程中处于湿蒸气区,温度与压力是对应的,在压缩过程中是等熵压缩的,在节流过程中是等焓的,你所说的使其压力降低,我不明白你利用什么办法可以是温度不下降?
峰哥
2006年08月04日 10:22:40
59楼
为什么非在制冷系统中实现呢?只要它能够气化不就可以了吗?可以看看前面的讨论,会给你一点启事!
sunchiwei
2006年08月04日 22:55:47
60楼
那你的蒸气压缩式又如何解释?请问:“只要它能够气化”怎么个气化法?
水的气化潜热的确很高,是理想的制冷剂之一,但是,R718用在蒸气压缩式系统中,我认为是不太可行的
峰哥
2006年08月05日 09:37:00
61楼
当然这个在蒸气压缩式系统中也可以实现。我只要通过节流阀降低压力就可以了!
为什么说是理想的制冷剂,又说不可行呢?原因?
根据什么说水是理想的制冷剂?
