为什么蒸气压缩式不利用水做制冷剂呢?
峰哥
峰哥 Lv.18
2006年01月01日 22:52:24
来自于制冷技术
同上
同上
免费打赏
峰哥
2006年01月05日 17:24:31
22楼
水作为制冷剂,如果40度冷凝时,绝对压力为7.384KPA,高压侧不存在安全的问题。
这个论题和冰的熔点可能没有什么关系?冰的熔点随P增高而降低,这个观点没有问题。
这个用于中央空调应该没有问题,只要保证蒸发温度不低于0度就可以了;吸收式同样不也用水做制冷剂吗。我觉得理论上可以做制冷剂,但是实际情况,又很多制冷剂的热力性质都好于水,所以没有引起别人的重视,也没有人进行研究!
峰哥
2006年01月08日 20:55:45
23楼
希望各位跟贴!
fenghuijunfeng
2006年01月09日 14:24:20
24楼
因为水的物性特点使得它不能作为在蒸气压缩式制冷循环,特别是它的沸点过高,发生相变的温度范围与制冷目标温度范围相差太大了
峰哥
2006年01月09日 17:58:25
25楼
沸点高,应该是有利因素呀,这样可以远离临界温度呀!
对于制冷剂来说,正常的沸点/临界温度比值在0.6-0.7之间,沸点高,冷凝过程可以远离临界温度,应该是有利才对。
zcalert
2006年01月10日 08:16:44
26楼
认真学习中!!
yanwei_dong4
2006年01月10日 15:33:00
27楼
同意
davi919
2006年01月10日 18:44:11
28楼
学习中!
tmd0
2006年01月11日 19:04:26
29楼
:) 说的好!不过真的有热力性质都好于水的制冷剂吗?请介绍介绍
frakliu@co163
2006年01月11日 19:30:56
30楼
压力控制也有难度啊!
峰哥
2006年01月11日 21:02:44
31楼
不知道说的难度在什么地方,希望能够探讨!
