32楼
首先应该知道什么是热力性质,包括制冷效率,压力,单位容积制冷能力,临界温度。这个你可以参考别的制冷剂相互比较一下,就可以知道了!具体那种比较好,相互比较一下就可以了!
33楼
其实如果有哦大功率压缩机就可以,但是在相同的条件下,水媒质的性能比就不行了,造价和后来的使用费用也会上升
34楼
有没有考虑考虑水的性质啊
这也问是不是有点。。。。。。。
35楼
不知道想表达什么意思,水的什么性质亚。首先要明白在吸收式制冷可是有水作为制冷剂呀!说出你的观点,一起讨论!
36楼
水作为制冷剂是可以的,溴化锂吸收式制冷就是以水作为制冷剂。
但采用普通蒸汽压缩机方式就不可行,
此时(假如4度蒸发温度)水蒸汽比容太大,密度很小,需要配备输汽量非常大的压缩机。
采用吸收式解决压缩蒸汽的功能
37楼
只想说一句:水能压缩吗?压缩机只能压缩什么?不用讨论水适合不适合作为蒸气压缩式制冷剂了?
38楼
你想要说明什么问题?好像你根本没弄明白楼主的问题。难道我们常用的制冷压缩机是压缩制冷剂液体吗?
39楼
偶研究过该问题:
技术上没有问题,效率可以做到很高.关键是区区100W大卡的机组,排气量高达20W立方以上(氟机仅1500立方).
想象一下设备的体积?!当然,现在偶差不多找到解决的方法.
40楼
想象一下:100W大卡的机组排气量每小时20W立方以上是什么概念....
41楼
我们前面的讨论也得出这样的结论,就是吸气比容比较大,要求机组就很大!
