地下车库排烟,自然补风,坡道口风速要求不大于多少?
32楼
着火时,所有的防火卷帘都放下吗?
举个例子,比如地下二层三层是车库,地下三层着火,所有层的防火卷帘都放下来吗?在防火卷帘放下的过程中,如果烟气扩散到车道里怎么办呢?
都放下来的话,汽车就全完了,都得烧烂了!
新手,问题可笑请大家见量!
33楼
防火卷帘是烟温感控制及消控室手动或自动远程控制落下,火灾先保证人员疏散,然后根据实际情况有条件抢救车辆。人吸入烟气可能导致死亡,只有火灾进入旺盛期才会烧毁汽车,烟气和火是不同的!
34楼
小的地下车库一般考虑通风就可以了!
查了一下条文,可不是象你说的哦!
35楼
可以把意见写仔细些,这样大家都能学习一下!
36楼
车库出入口的防火卷帘对防控火灾起什么作用?
37楼
汽车会有什么影响?~~~
38楼
5.3.3条文较长,
设置自动喷水灭火车库可不设卷帘的车库种类,一般是敞开式汽车库或斜板式汽车库、高层地下车库......
大家还是看条文原文比较好
39楼
北京地区技术措施,停车库可开启的门窗面积每辆车大于等于0.3平米,且分布比较均匀时,可以采用机械排风自然进风的通风方式。那是不是可以排烟也按这个来参照呢?另外,分布均匀怎么说?只有一个入口在中间时可以按均匀吗?
