12楼
楼主做啥子工程,这么大面积的预压,
该是在大江大河边上的一个工程吧
13楼
确实比较壮观啊,楼主应该告诉大家这是那啊,做什么用的?
14楼
13楼,5楼说的这个就是作用。我觉得这样的地基做的很费钱,直接做桩基还有反荷载,做筏板箱基不好么?是不是更费钱?
15楼
没有哪位能帮忙?
16楼
楼主,施工现场是不是离海边很近阿?
采用固体加载预压是不是会更好些?
17楼
哈哈!我还以为是要养鱼呢!!!
18楼
真空预压施工
1、铺设真空滤管和膜下测头
⑴、真空滤管采用φ60~φ76mm硬质塑料管,打孔加工后,外包土工织物滤水层,并捆扎结实,并使滤水层只透水气不透砂,真空滤管连接采用胶管,胶管套入滤管长度为10cm,连接管绑扎要紧,同时绑扎铅丝结头严禁朝上,以免扎破滤膜。滤管相交叉处采用二通、三通或四通连接。
⑵、膜下真空度测头分别布置在角点和加固区中心,角点膜下真空度测头距加固区边线(密封沟中心线)10米。
2、挖压膜沟:
⑴、开挖前用经纬仪放线,并做好标志。
⑵、采用人工或机械挖沟,开挖时保证断面尺寸,切断透水层。
把压膜沟内的砂、亚砂土全部清理干净,并运到加固区外存放。对压膜沟处如含有较厚的粉土夹层,难以将其切断时,应及时与监理、业主及设计进行沟通,必要时进行粘土帷幕施工,避免漏气,保证真空预压达到设计要求的膜下真空度。
⑶、压膜沟的深度最浅要挖至不透水层顶面以下50cm。
⑷、压膜沟开挖完后,请监理工程师现场验收。
⑸、压膜沟处的塑料板不剪断,要沿沟边向上插入到砂垫层中,插长长度不少于20cm。
3、铺密封膜
⑴、密封膜采用三层聚乙烯或聚氯乙烯薄模,质量必须符合设计要求,在工厂热合一次成型。若现场粘接,粘接宽度不得小于2米。
⑵、铺密封膜是本工程的关键工序,质量好坏直接影响加固效果,所以要精心操作,防止密封膜的损坏。铺设密封膜前在平整好的砂垫层上铺设一层编织布保护密封膜。
⑶、将事先压制成型的密封膜,分三层铺设,铺膜必须统一绷紧,要有一点余量,展开后每层要进行检查修补,四边埋入压膜沟里,深入沟底满足设计要求,然后用粘土填沟,所填土应湿而软,不能有大块,以确保膜的密封性。在铺膜过程中,要及时地放一段砂袋压住密封膜。
⑷、真空恒载后,抽气过程中保证设计真空压力(真空压力不小于0.096KPa)。
19楼
4、安装射流泵、设置地面沉降杆。
⑴、本施工区设置22套射流泵。
⑵、安装时按射流泵布设图进行,必须保证位置准确,连接处要密封,安装后进行调试,检查质量,做好抽气准备。
⑶、沉降杆的布设按设计图纸要求进行。
⑷、接通抽真空设备。
⑸.完成后请监理工程师现场验收。
5、真空抽气
⑴、试抽气
调整各种仪器的初读数,进行开泵抽气,检查膜上是否有漏洞,如有,要采取措施修补好,修补好后,可向膜上覆水,抽真空,当膜下真空度大于650mmHg、且均匀分布后,及时报监理工程师验收。
⑵正式抽气
监理工程师验收合格的,转入正式抽气,要求膜下真空度满足设计要求,抽真空有效时间不小于90天。
⑶、在抽气过程中,要维持射流泵的正常运转,射流箱内循环水要不断补充,水泵、电机要定期维修保养。
⑷、施工记录
每天按要求时间,对真空度予以记录,对于设备运转情况,供电情况及其它与真空预压有关的施工情况均要进行严格详细记录,真空度记录按监理要求及时整理上报。
⑸、真空满载后,抽气过程中在保证设计真空压力的情况下,真空泵始终处于工作状态,预压后对地基进行十字板抗剪强度试验及室内土工试验。
⑹、施工质量的监测与检验
①、为了检验加固区真空预压后的加固效果,更好地掌握地基加固过程中各土层固结、沉降及侧向变形等变化,确保加固质量,除了在加固期间连续观测地表沉降量及加固区模下真空度以外,还要在加固区内埋设一定数量的孔隙水压仪、磁性分层沉降仪、测斜仪及地下水位仪。按要求观测地基在加固期间的孔隙水压力、侧向位移、地下水位、分层沉降随时间的变化,并根据实测分层沉降及孔隙水压力的消散情况,进一步确认地基的各项参数,推算地基固结度,为终止预压提供依据。
②、真空预压开始后,沉降杆每三天测读一次,泵上及膜下真空度每4小时测读一次。
③、孔隙水压仪在加荷期间每天观测一次,满载后两天观测一次,在真空预压后期可调整为3~4天观测一次。
④、测斜仪、水位仪和分层沉降在真空预压初期每两天观测一次,在真空预压后期可调整为3~4天观测一次。
⑹、卸载
按实测沉降曲线推算的平均固结度>90%、连续10天实测沉降速率不大于1.5mm/d、抽真空有效时间约100天后停泵卸载,真空预压结束。
20楼
固体预压的加载、卸载费用高,耗时大,我认为有条件的情况下,水压不失为一个好的选择
21楼
开眼了!第一次见过!!!
