本着讨论的原则,指出一些我认为是错误的地方。还有一些我有疑问的地方。请各位高手解答。。。1、09年试题下午第二题。用Mb型水泥砂浆。处理意见指出不折减ra=1 此处却折减了取的ra=0.92、08年上午36题 砖柱上搁置12m屋架却没有折减0.9.。不过没有说明是什么屋架。如果是木的是否可以不折减。因为3.2.3条中也只说是梁下跨度大于9米折减。没有说什么梁3、07年上午5题 X 算错了吧?这个我见到有人发过
4、07年下午29题 基本风压没有说明是100年还是50年?题目算的时候直接按条文说明乘1.1 太不负责任了吧。是你出题怎么说都可以了,不乘也有理由。
5、06年下午24题 算承台弯矩。规范上明明是说从桩的轴线到计算点(算最大弯矩应该为柱边)的距离。这里算成了柱轴线到桩边的距离。误差已经影响答案了
6、05年上午1题 雨棚应该要检修荷载验算吧.荷载规范说的明明白白的,算承载力1米布一个 抗倾覆2.5米布一个
7、05年上午35题。明明说了墙梁每边进入支座300,那lc算法不是5400+300=5700吗?怎么变成6000了?
不知道以上这些是题目错误还是我理解错误。。。。。
