60几M高层建筑设计采用铸铁管已设计辅助通气管,想降低成本换种管材,又怕PVC管不耐压。请教还可以采用何种管材?
72楼
但得加设阻火圈。
73楼
如系统设计合理,立管不会有太大的压力,上部用PVC下部用铸铁。
74楼
好办法,顶!
75楼
上部可采用UPVC排水管(含专用通气管)或者直接采用内壁螺旋排水管,需注意的是底层排水管接入横干管的的距离须满足规范要求,否则立管底部正压力会产生污水返溢底层住户苦不堪言现象。底部有立管转为横管部分建议改为铸铁管排出或给水塑料管排出(现在的装修队伍一盯不紧就将装修垃圾倒入下水管,立管转横管弯头可倒血霉啦!!)
各位同仁,为了住户的方便,为了减少日后维修的苦痛,花点必要的小钱是值得的!!1!
76楼
60多米不算高,立管可用普通UPVC排水管,在立管转弯处可改用卡箍铸铁管,也可用UPVC加厚型排水管,立管上最好不设消能器,因在实际工程中,消能器被装修损坏较多。
77楼
我就是这样的
但是排出管一般用铁的
78楼
采用螺旋塑料排水管较好,既可消能,又可消声,因排水管堵塞时,一般考虑水位上升3层也就差不多了,相应压力也就十几米水柱,压力并不大,没必要担心。
79楼
采用HDPE管好了,但造价可能高一点。
80楼
专用通气管一定不能取消,否则对排水效果有非常大的影响,螺旋之流只是扬汤止沸,通气管才是釜底抽薪之法。
污水是无压系统,压力之词,实属不知所云,立管UPVC即可。
但确实在在立管底部耐受冲击问题,出户管还有个抗地面荷载的强度问题。解决办法是相应这一段用柔性铸铁管,或者加厚UPVC排水管都可以,接口都不存在问题,方便得很,这么做的多了。
81楼
从建筑学考虑,高层住宅必须满足消防要求.抗震要求,从安全的角度考虑,还是建议采用铸铁管道,虽然造价高一点,但是最起码比较安全,能满住抗震要求.从消防的角度考虑,铸铁管的耐火极限比UPVC塑料管的耐火极限高,发生火灾是不至于短时间内把下水管道融化,起到使用安全的作用.
综上所述,本人认为还是采用铸铁管道.斑竹同志,该加分了吧!!!!!!!!!!!!
