先附一个《钢网架结构设计》(07SG531)中板式橡胶支座节点详图。我一直对板式橡胶支座都存在个疑问:就是锚栓的问题。一般做法都是在橡胶垫上设直径大一些的栓孔(保证垫板的剪切变形),然后锚栓穿过橡胶垫及网架支座钢板,再套上小垫板及螺母拧紧。我觉得这种做法存在一个问题:即上部结构的支座底板与锚栓连成一体,锚栓像个销栓一样卡着支座底板,即支座的水平约束无法释放。而我们采用橡胶垫板的初衷是想释放支座的水平约束,使释放后的支座弹簧刚度等于橡胶垫的剪切刚度。对于温度效应显著的大跨度结构尤其需要释放水平约束。
《钢网架结构设计》(07SG531)中的节点详图中上部螺母采用弹簧垫板,是否就是考虑了这个方面的因素?即采用弹簧垫板是否就可以使螺母与螺杆在水平方向自由滑动?
请这方面有考虑的高手指点讨论!
52楼
说的很有道理
53楼
是的,图集上这个做法是合理的,能保证释放初始剪切刚度。
54楼
支持14楼楼主的意见。:call: !
55楼
14楼的解释很受用!另外16楼讲的关于拉杆和压杆的经验转换,是普遍都是吗?
56楼
橡胶可以变形,某种意义上就是释放自由度
57楼
忽略了一个主要的细节,你的支座是可以变形的,橡胶垫作用在平时是不显现的,只有产生水平运动时才起作用。
58楼
我们马上就要做一个网架结构,是一个大报告厅屋面设计为网架结构,楼主提的这个问题让人深思,我好好看一下。
59楼
个人觉得首先是结构有一定的变形限值,然后根据这个变形值确定支座的做法。如果实际变形超过支座变形能力,肯定会出现破坏,这个任何其他型式的支座或节点都一样。对于这种支座做法,首先锚杆和橡胶垫都有一定的弹性变形能力,同时变形的过程中消耗能量,如果超出能力则会锚栓剪断、柱头破坏或上部损坏。如果是像门式刚架那种主要为单向受力变形的情况就好处理,做个长圆孔就行。
60楼
看了大家的回帖感觉受益匪浅,个人感觉17楼的说法“但是我设计的时候一般都是上面的支座底板也开大洞”有点欠妥,如果支座底板也开大洞,则支座不是发生侧移变形而是发生了侧向的滑移,这和设计时弹性支座的力学模型不符。支座底板栓孔比螺栓直径大2mm即可。
61楼
很挠头的问题,希望有高手讨论一下!
