先附一个《钢网架结构设计》(07SG531)中板式橡胶支座节点详图。我一直对板式橡胶支座都存在个疑问:就是锚栓的问题。一般做法都是在橡胶垫上设直径大一些的栓孔(保证垫板的剪切变形),然后锚栓穿过橡胶垫及网架支座钢板,再套上小垫板及螺母拧紧。我觉得这种做法存在一个问题:即上部结构的支座底板与锚栓连成一体,锚栓像个销栓一样卡着支座底板,即支座的水平约束无法释放。而我们采用橡胶垫板的初衷是想释放支座的水平约束,使释放后的支座弹簧刚度等于橡胶垫的剪切刚度。对于温度效应显著的大跨度结构尤其需要释放水平约束。
《钢网架结构设计》(07SG531)中的节点详图中上部螺母采用弹簧垫板,是否就是考虑了这个方面的因素?即采用弹簧垫板是否就可以使螺母与螺杆在水平方向自由滑动?
请这方面有考虑的高手指点讨论!
12楼
钢结构问题多多,中国中国一个招办国外的
13楼
两个连接形式在实际工程中都有应用,本身没有对错之分,区别在于和简化模型的接近程度不同,图集上的节点螺母固定采用垫圈,释放水平位移方面更接近简化模型。
14楼
楼主认为“上部结构的支座底板与锚栓连成一体,锚栓像个销栓一样卡着支座底板”,从而认为水平约束无法释放,楼上有个朋友也认为“不能真正的滑动,除非把螺栓拉断”。看样子问题的交点在于锚栓了。实际上锚栓的平面外刚度较差,没有各位想象的大。若在水平力作用下支座发生滑移,就算支座板被卡住了,锚栓也可以发生侧向移动的。我们先计算一下:
假定橡胶垫块和总厚度(变形之后的)为100毫米,支座位移达到10毫米,根据勾股定理,螺栓须“拉长”0.5毫米,螺栓被拉长的前提须上方挤压垫片与螺母,下方挤压橡胶垫,二者坚不可摧才能拉长螺栓,对吧?
先说一下上方的垫片,目前采用弹簧垫圈,几毫米变形是不成问题的,何况是0.5毫米。
再说一下下方橡胶垫,橡胶垫的最大优点就是挤压与拉伸。
所以,所谓的拉伸实际被上面的垫圈和下方的橡胶垫变形所代替了。
15楼
14楼的 学习了~
16楼
我个人认为虽然橡胶支座理论上能释放水平力并能转动,各位设计时尚要留心一点。网架结构拉杆很少发生破坏(设计强度打折了很多),但是压杆却常常破坏。如果支座不能象理论假定一样,实际施工时就有可能出现问题。我记得有位网友提出:当你发现拉杆的应力较小时,将它的长细比按压杆控制。我认为这句话非常有道理。因为计算假定一旦发生变化,拉力或压力非常小的杆件可能在拉杆和压杆间发生概念转换,所以有些杆子就弯了。
17楼
14楼的解释很到位,但是我设计的时候一般都是上面的支座底板也开大洞。
18楼
14#16#两位讲的都很有道理,学习了谢谢了啊。
19楼
我是来学习的
20楼
下面是我理解的变形情况,主要就是橡胶垫块的剪切变形!
21楼
学习到了,新手路过!!!:lol
