请教GGD柜内可装断路器个数
huahua_79
huahua_79 Lv.3
2005年12月26日 21:50:04
来自于断路器
GGD柜内的装断路器有效空间是多大啊?固定式,4个400A一个200A的开关能装的下吗?
免费打赏
xndeng70
2005年12月27日 20:27:08
12楼
一个HD13BX-630/31的隔离刀,可以装4个400A的塑壳,要前后安装,每个回路都可以装3个电流互感器,但是要用6L2的表。
不知道我说的对不对喔
byecar
2005年12月27日 20:34:30
13楼
刀开关太小了
gjc1788
2005年12月28日 08:39:10
14楼
一般标准的GGD柜子 能放的下4个400A的塑壳开关,
1000的隔离刀可以放两个
peter00007
2005年12月28日 11:50:29
15楼
只要能排得下,装多少都可以。可分成上下二排至三排装,正面实在装不下,还可装到后面,两面操作。
石大头
2005年12月28日 12:02:19
16楼
就是!!
李兴龙机电科技
2005年12月28日 12:26:26
17楼
我还以为我说错了,幸好没丢入。
ztszhou
2005年12月28日 12:35:09
18楼
说的是,只要能排得下,装多少都可以。
xin20019
2005年12月28日 13:13:25
19楼
标准1000的GGD最多只能装66个最小框架的塑料壳,
有效空间:
GGD安装撑是935,可用宽度910左右,一排11个,前后背,上下三排,理论是可以装66个
peter00007
2005年12月28日 13:26:26
20楼
应该不止,小的塑壳可以装4排。不过接线空间就挤了。
xin20019
2005年12月28日 13:48:34
21楼
实际估计都不可能了,我入行见得最多的才22个回路,但是带隔离,带固定式总断路器,
记得当时由于后门不让操作,所以排过3排,觉得很挤了,下面和下通风窗都平齐了,所以认为最多就3排了
