母牌烧毁帮忙分析原因
peng1214.-
peng1214.- Lv.3
2010年09月07日 13:54:07
请教:母牌怎么能烧成这样?
请教:母牌怎么能烧成这样?
免费打赏
lwq127227
2010年09月09日 19:53:32
22楼
电气间歇太小,间隙放电
请确认下,铜排上是不是有脏东西.
state-grid
2010年09月09日 20:08:43
23楼
铜排间可能有遗留杂物,开关里配的相间隔离板应该用上
iamlichaoyang
2010年09月09日 20:41:11
24楼
孤光造成的短路。这么简单的问题还来问。:Q
yzhzhl
2010年09月09日 21:47:43
25楼
应该是孤光造成的短路
hc_lst
2010年09月09日 22:57:19
26楼
A、C两相都靠B相会烧,而B相是两边都烧。可能是先两相短路的电弧引发了三相短路,毕竟距离较近。
burry010101
2010年09月10日 09:19:48
27楼
从现象分析,B项的接触应该是松动了,产生过热的现象,并产生打火了使相间短路造成的。
chjs001
2010年09月10日 10:45:24
28楼
貌似短路 不过更像是螺栓没有锁紧 发热导致铜排坏了
confidence_2007
2010年09月10日 11:26:38
29楼
也有可能是B相得母排没有压紧的原因!!
螺丝有松动,然后造成B相烧坏,A、C两项收到电火花影响!
我们用的箱变也遇到过这样的问题,负载也是压缩机。
liweijidian
2010年09月10日 11:54:42
30楼
这种现象就是弧光短路引起的
ilfang
2010年09月10日 12:38:54
31楼
看情况应该是弧光引起的短路,但我不明白:1.施耐德的塑壳断路器不是零飞弧吗?2.塑壳断路器的相间隔板你们没用上去吗?3.爬电距离1KV/CM你是哪本书上看来的?
