长度为1000米的路灯电缆,末端短路电流是多大?
大鼻山
大鼻山 Lv.13
2005年12月24日 23:34:52
长度为1000米的VV-4X25+1X16路灯电缆,其末端的单相短路电流是多大?(请选择一个你认为最可能的答案)
免费打赏
zuoxaomin
2005年12月29日 08:29:31
52楼
对啊,长延时应该也有个系数吧,自己以前还发过贴,断路器的长延时在断路器设计规范中就标明了1.05倍额定电流内不动作,在1.3倍以内额定电流按照不同电流规格断路器动作时间需要很长呢。借鉴过来就好理解效验灵敏度需要/1.3的原因了。呵呵,没猜错吧?
dgjrq
2005年12月29日 09:55:12
53楼
楼主,你还没指点我的计算有没有计算,可能我对校验还不是很了解,一知半解的,讨论了那么久,能否系统的讲解一下以上的讨论,让我们这些新手好好的学习一下
dgjrq
2005年12月29日 10:23:28
54楼
请问你这些数据是怎么选出来的
warraw
2005年12月29日 10:46:00
55楼
学无止境啊
大鼻山
2005年12月29日 12:23:41
56楼
《低压配电设计规范》第4.2.3条。
也是今年的注册考试题目之一。
dgjrq
2005年12月29日 14:31:49
57楼
引用斑竹的断路器选择五大定则,参照《建筑供配电与照明》得出以下公式,班门弄虎,如有错误请多多指点多谢斑竹让我仔细的关注了这些内容。
(1) 由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。
In>过流脱扣器额定电流>Ijs
(2) 断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。
Iop(s)>Krel*Ipk
Iop(s)为短延时过流脱扣器动作电流
Krel为可靠系数取1.2
(3) 按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。
Ioc>Ik(3)
Ioc为断路器的极限分段电流
(4) 按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了这一条)。
Ik,min>1.3*Iop
Ik,min为低压断路器保护的线路末端在最小运行方式下的单相短路电流
Iop为短延时过流脱扣器的动作电流
(5) 按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。(大概有1%的设计者注意到了这一条)。
Ioc>Ish(3)
Ish(3)为最大三相短路冲击电流
Ish(3)=1.09Ik(3)
dgjrq
2005年12月29日 14:40:52
58楼
另:书上对于第五条,书中的例子对于中压端和低压端的冲击电流值有不同系数,其中变压器前(10kv): Ish=1.51Ik(3),对于低压端(400v): Ish=1.09Ik(3),请斑竹解答一下。
dgjrq
2005年12月30日 09:51:35
59楼
怎么没有人回应的呢
dxping
2005年12月30日 10:07:21
60楼
楼主没有给出系统电压,而是电缆确定了电压,这样对吗?如果是380V系统,1000M的输送距离,那么线路的电压、功率损失怎么办?不知道楼主想过没有?
laoeer
2005年12月30日 11:08:26
61楼
单相短路(相线和中性线),采用作用剩余(漏电)保护装置能不能起作用?
我的理解是既然称是“漏电保护装置”,那一定是相线接地保护,“电流漏掉了”。
1000米的路灯负荷容量在8-12kW左右,电流在16-24A。选用开关长延时20-32A,即使采用可调的短延时也很难。我认为可采用塑壳断路器的分励脱扣来实现,当发生单相短路时,通过分励脱扣实现断路器的跳闸。
