门禁系统的施工布线规范和注意事项
hhj3738
hhj3738 Lv.8
2005年12月24日 17:33:07
门禁系统的施工布线规范和注意事项读卡器到控制器的线,建议用8芯屏蔽多股双绞网线(其中三芯备用,如果不需要读卡器声光反馈合法卡可不接LED线),数据线 Data1 Data0互为双绞。线径建议0.3平方毫米以上。最长不可以超过100米。屏蔽线接控制器的GND。按钮到控制器的线,建议采用两芯线,线径在0.3平方毫米以上。电锁到控制器的线,建议使用两芯电源线,线径在1.0平方毫米以上。如果超过50米要考虑用更粗的线,或者多股并联,和;或者通过电源的微调按钮,调高输出电压到14V左右。最长不要超过100米。门磁到控制器的线,建议选择两芯线,线径在0.3平方毫米以上,如果无需在线了解门的开关状态 或者 无需门长时间未关闭报警 和 非法闯入报警功能,门磁线可不接。
门禁系统的施工布线规范和注意事项
控制器到控制器之间,以及控制器到转换器的线,建议使用8芯屏蔽双绞网线。线径在0.3平方毫米以上,485+和485-一定要互为双绞,其中6芯备用,屏蔽线可不接,如果通讯不畅通,可以考虑用屏蔽线将所有控制器的GND进行连接,或者在485总线的最后一台控制器的485+ 和 485-之间并联120欧姆的终端电阻来改善通讯质量。 485总线长度,理论上是可以达到1200米,建议根据控制器数量或者通讯环境的复杂性,不要超过800米。如果超过请选用485HUB或者中继器来改善通讯环境。
免费打赏
hrcei
2007年01月06日 10:36:16
12楼
我是做门禁的专业厂家,以色列技术,已经有十年经验了,希望大家看一下我的认识
如果着重考虑价格因素,建议购买国产中较好的产品。门禁产品从国外引入到中国已经有10年的历史了,中国自身的设计能力和应用经验有了很大提高,可以应付常规条件的使用。国产门禁产品优点是价格便宜、个性化修改较方便,因它的研发生产都在国内,所以可以较快的根据用户的特殊要求进行修改;而进口产品的研发生产都在国外,根据中国客户做个性化修改就较难。但国产门禁产品的稳定性、先进性不如进口产品,特别是在做中大型联网门禁系统时差别就比较明显。国外的产品一般比较成熟,特别是欧洲澳洲和美国的产品最为先进。如果条件允许最好购买国外门禁产品,综合价格因素笔者建议选择国外中档门禁产品,性价比好,技术质量又能领先国内产品。但要注意鉴别伪进口产品,有许多国内的产品,杜撰一个进口的牌子,试图卖个好价钱,产地证 包装 检验报告都做得象模象样的,你可千万不做冤大头,花冤枉钱,买一个并不好的产品。但最好产品和公司有3年以上的历史,最好是5年以上的历史的厂家的产品。为什么呢?因为门禁这个产品有个特点,做出来不难,做好做稳定难,一个自动化系的大学生花3个月可以做出来,但这个产品肯定是不敢用的。不知道哪天会出问题,为什么最好有5年的历史呢,因为5年前做门禁的,产品做得不好的,都差不多被市场淘汰倒闭了。
深圳金凯北京分公司 QQ:30481817
010-52781008/9
lxyun.b2b.hc360.com
songzhaoyong
2007年01月12日 21:49:51
13楼
希望多传些资料上来谢谢了
menghao1688
2007年06月29日 17:38:32
14楼
vb r 好的
wangxuhui2000
2007年07月02日 14:35:32
15楼
提醒大家一点,设计时不要漏了紧急出门开关,直接切断门锁电源.
wysun1818
2007年07月28日 12:59:44
16楼
很好的学习资料!真的希望这方面的资料能再多一些!!!
