有些屏厂的计量用电流互感器没有接地。国标规定电流互感器二次侧一定要接地。到底要不要接地?请各位赐教。
22楼
这里所说的“不接地”,就是在任何地方都不接地的。大家都知道规范对此有明确规定,但有时(如无高压计量时)确实不允许接地。
23楼
电流互感器二次侧不接地的话,危险哦
请详细说明一下有什么危险?
24楼
我刚刚遇到一个事故,是干式高压计量箱爆炸了,检查的时候发现PT和CT都没有接地,是不和爆炸有关系?
25楼
是PT爆了吗??
这和接地与否没有关系。
26楼
二次要接地的,互感器的二次接地主要是为了防止高压线圈击穿后的高压窜到低压线圈里面来,从而对设备和人身造成伤害或伤亡用的,,,,所以不接不行,,,,接地应该不会影响精度的!!!
27楼
高压肯定是要接地的,对于10KV及低压用电,好像没有明确统一的规定啊,谁有最权威的解释啊?
28楼
一句话,不接地,那个碰上了那个S
29楼
我也遇到了同样的问题。不知要不要接地啊,高压有计量的,车间用柜计量互感器要不要接地呢
30楼
有没有这方面的规范,电流互感器接地是怎样影响计量精度的?
31楼
接地,必须接。而且要确保一点接地。
