造成混凝土长时间不凝固的原因?
lj19841222
lj19841222 Lv.3
2010年09月04日 11:52:16
我们搞的是城镇供水工程,水池的盖板浇注4天后还未完全凝固,这是什么原因?该如何处理?是不是凿掉重新浇注过?
免费打赏
hb441708yangchao
2010年09月08日 10:36:34
12楼
这么长的时间没凝固,水泥有问题。
one-way
2010年09月10日 10:24:55
13楼
分析以下原因,那些问题会导致水泥凝固时间太长,后使用排除法。
估计是:1、外加剂型号及剂量;2、水泥质量(估计不是,因为楼主说到:未完全凝固,不是不凝固);3、浇筑时温度。
图腾梦
2010年09月10日 15:30:04
14楼
出现这种情况,具体问题具体对待。首先是看你所用的混凝土成品是否按照工程要求统一拌制(拌合楼)供给还是自制?一般用于大型工程的水泥出厂肯定是合格的,统一有拌合楼供给,排除这一项就看:1.外加剂(缓凝剂)剂量过多?2.混凝土浇筑时的温控措施和掺水因素。
fengyundang
2010年09月10日 23:59:39
15楼
水泥看看有问题没
外加剂是不是加多了
sin0hydr0
2010年09月11日 10:45:32
16楼
我分析以下原因:
1:温度太低。。。超3天不凝固很正常。。。
2:外加剂添加过多。。。未按实验配合比施工。。
3:砼的搅拌时间过长。。。特别是罐车运输过程中。。。超时了要倒掉。。
zjoyyhzj
2010年09月12日 21:15:44
17楼
外加剂掺多了,我以前遇到过
sjingweis
2010年09月14日 17:35:14
18楼
不知道楼主是哪个地区的
主要有水泥质量和外加剂问题
水泥过期了吗?
yongsheng.cui
2010年09月16日 13:44:18
19楼
缓凝剂加多了,以前我们也遇到过,4天时间太长了,应该刨了重新浇筑混凝土
pwweb
2010年09月16日 15:39:55
20楼
1、外加剂过量
2、水泥不合格或配合比出了问题
3、施工环境温度过低
一般来说就这三种原因
zhouyongbo.hohai
2010年09月16日 16:39:17
21楼
学习中,没搞过施工,直接搞设计:time:
