求教设计容量15KW的别墅可否装10KW中央空调
aabcc
aabcc Lv.2
2005年12月22日 11:29:29
我公司设计的别墅总容量为15KW,现问是否能在别墅群中大面积推广户式中央空调,每户在250-350平米之间,我看户式中央空调样本基本按70%使用率电功率大于10KW,考虑其他用电,总进线为BV5*10,总开关为50A/3P,变压器至楼头电表箱最长190米,搂头箱至户箱30M.可否,请指教.
免费打赏
zhongmx
2006年03月26日 12:24:14
12楼
同意2楼意见.
xueli231
2006年03月26日 14:46:37
13楼
应该提高线径,要16平方毫米的以上,开关的额定电流应该提高,变压器的容量也要提高一点,还有就是夏天用电量大,要考虑压降。
cgh5123
2006年03月26日 15:05:18
14楼
对!10平方毫米的进线对于别墅来说太小了,应考虑25平方毫米的进线才行
jinkunli
2006年03月27日 22:25:19
15楼
对!10平方毫米的进线对于别墅来说太小了,应考虑25平方毫米的进线才行.
sharpfeng
2009年01月13日 15:21:45
16楼
:D 5*16mm2:D
土财主
2009年01月15日 10:15:00
17楼
为什么贵设计院设计这么保守呢?保守的结果就是折腾。我这里设计的别墅用电负荷一般是30-50KW。
zg9527zg
2009年01月15日 12:39:11
18楼
搞不懂啊,5*10的安全载流量为40-65安培
也就是24---42kva
就算最小按照24算,设功率因数为0.8,也有20千瓦的容量。
一般居住空调占用电量的60-90%,就算60%,总共设备安装容量16.7kw.
也足足有余,不知道以上设计怎么算出不够的?
