怎样计算洁净区房间内的实际送风量。
sunny2002
sunny2002 Lv.2
2005年12月21日 17:07:04
房间内的高效送风口处可用风速仪测出风速(m/s),然后根据过滤器面积算出风量(m3/s)。但由于是乱流,这样计算准确吗。各位高手有无有限的计算方法?请指点。
免费打赏
citywolf
2005年12月29日 14:35:45
12楼
最好用风量罩,有加大的.或者用毕托管测风道的压力换算,但要考虑系统的漏风.
zhanghzhi
2006年01月10日 17:02:07
13楼
就用风速变送器好了,需要风速变送器和温湿度传感器请和我联系,13776638811 张
cuiguangy
2006年01月19日 11:49:11
14楼
偶们检测时都用风量罩!
editon
2006年03月09日 00:41:30
15楼
公司没买。。0——
lylliu123
2006年03月09日 09:02:59
16楼
风罩测得准吗?
orfali
2007年08月07日 10:16:57
17楼
如果是乱流的话,用风速仪测的是点风速,不具代表性,用这个风速乘以面积算出来的风量会偏差很大。
用风量罩是对的,风量罩用的是均速管,即在整个风道上有很多组的测孔,将各测孔的压力平均后折算出一个风速,这样才具有代表性。
