我看ABB的环网柜采用的是环网柜,但一般的高压柜采用的是断路器加继电保护?两种型式的开关有什么区别,断路器是否和隔离开关配合来用,而负荷开关是和熔断器配合来用?那么对于不同的柜体,如何选择用负荷开关还是断路器呢?现在ABB、西门子、施耐德在各个电压等级上面这些产品有什么优势上面的差别?
12楼
负荷开关只能手动操作,可以带负荷拉闸。断路器可以手动,也可以自动跳开,当负荷出现短路时,断路器可以自动跳开,但是负荷开关无此功能!
13楼
补充点,负荷开关时正常情况下使用的也是用来保护的,出现不正常时可以恢复。而熔断器则要更换才能使用。
14楼
负荷开关的灭弧装置没有断路器灭弧能力强。
所以负荷开关只能断合负荷电流不能断开短路电流。断路器就可以开断短路电流。就是它的灭弧能力强
15楼
在配电环网中,,对配电变压器容量小于1600KVA的变压器馈线往往都选用负荷开关—熔断器组合电器;以负荷开关完成负荷的分合操作,以熔断器对短路起保护作用。如果配电变压器容量大于1600KVA,宜选用断路器保护。
16楼
受教了 。。。。
17楼
负荷开关有灭弧功能,能断开额定电流,无法断开过电流,断路器也有灭弧功能,但能断开过电流.。负荷开关因无明显断开点,要配合短路保护器使用。
18楼
按开关电器的分类,出开关额定电流外,能否开关短路故障电流将开关基本分为三种
不能开断关合短路电流---接触器
能关合短路电流,不能开断短路电流--负荷开关
能关合及开断短路电流--断路器。
19楼
高压负荷开关高压负荷开关具有简单的灭弧装置,能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但不能断开短路电流,因而它必须与高压熔断器串联使用,借助熔断器来切除短路故障。高压断路器具有相当完善的灭弧装置,因此它不仅能通断正常负荷电流,而且能通断一定的短路电流。他还能在继电保护装置作用下自动跳闸,切除短路故障。
