请教电容容量换算公式:如选480V电压,容量为30KVAR的电容,在400V是的实际补偿为多少?怎么计算?谢谢!在线等,急!!!!!!:victory: :handshake :call:
12楼
计算结果43.2kvar
公式U2平方除以U1平方,乘Q1
(0.48*0.48)/(0.4*0.4)*30=43.2
13楼
百度一下谷歌
14楼
啊?怎么电压下降了,补偿容量反而升上去了呢?按照楼主提供的公式,我算了一下,应该是23.7kvVra吧?
15楼
错!
1、电容器制成以后,其容量就是定值(法、微法、微微法等)。
2、在同一频率的交流电路中,此电容器的容抗也是定值。
3、电力电容器的容量(千乏)是用加在该电容器上的电压与通过该电容器的电流乘积表示的。
4、容抗不变,电流正比于加在电容器上的电压。
5、你是把0.4*0.4/0.48*0.48弄颠倒了。反过来就是(0.4/0.48)*30=25(千乏)[直接用电压比就可,无须平方]
16楼
又学习到了啊一招啊 谢谢楼主啊
17楼
U的平方X喔米卡xC U为加的电压 c为电容的电容量 用国际单位制,算出来为var。
18楼
引用:
原帖由 srf091125 于 2010-9-25 09:45 发表
计算结果43.2kvar
公式U2平方除以U1平方,乘Q1
错!
一看就知道上面的这位搞错了,电压降了 算的补偿容量还算多了。不可能。 楼主这种情况只能降低补偿容量。电容利用率很低。不过好处是电容寿命长。可能楼主以后维护的时间就少了。如果我做维护,我也会这么弄。
19楼
请18楼明示我错在何处?
20楼
没有, 我是说你引用的那:lol 个错了
