一个别墅区有十几个三层别墅,一个单独变电室。每个别墅都有电梯,应该怎么给它配电?
12楼
可是电梯的电流会不会影响照明回路啊?以前好像有过这方面的讨论。
13楼
偶们做过不少别墅(多为三层),电梯都是一路供电,举例说明我们做的一个番禺项目的别墅电梯是4.4KW的,计算电流10.2A,用16A/3P的MCB
14楼
很少使用的
15楼
刚做完几个有电梯的别墅,直接从户配电箱分回路,也没看见有谁找歪
16楼
哦,明白了。谢谢大家!
17楼
电梯都是一路供电,是在别墅自己的配电箱引一路电吗?
18楼
如果允许的话,上一台UPS做为备用电源,和主电互为备投.
19楼
单回路供电即可
20楼
可以分别安装照明,电梯的线路,采用环网形式.
21楼
我真的没有遇见地,三层楼还要配电梯的
