今天看了本书,书上说由于制冷剂通过节流的小孔时间极短,来不及和外界进行热交换,而制冷剂节流时也未对外作功,所以前后比焓值不变可是好像通过节流时不是对弹簧有作用力吗?为何会没有做功呢?
22楼
我去看一下
23楼
我现在不明白的就是节流过程产生的相变使温度降低和焦汤系数是不是一致的?
24楼
本人学识浅薄.我有以下的看法:节流不一定通过什么膨胀阀.不作功是理想的状况.流体经过节流孔板的小孔(这里没弹簧),忽略了磨擦生热.当然不作功.研究物理的现象都假定为理想的状态.流体经过膨胀阀后,如果说流体的压力一定,膨胀阀开度恒定.同时忽略了摩擦热.可以说制冷剂不作功.有不对之处,欢迎指正.
25楼
不太明白24楼的说法,希望能说得明白一点!流体在流过节流阀后应该压力降低呀!
26楼
谁说节流后一定要进入两相区?过冷度如果很大,节流后完全还可以在过冷液体区。
所以你的一些解释有些片面。
27楼
我认为
制冷剂在节流后温度降低是与理论一致的,根据能量守恒定律,我们知道当流体在一闭式系统里流动时,当流体从一个横截面积大的管道内流入一小横截面积 的管道时,假设忽略流体的沿程阻力损失和局部阻力损失,那么流体在两
28楼
1.理论上比焓不变。热力学第一定律——能量守恒, q=(h2-h1)+(C2^2-C1^2)/2+gz.假设绝熱,流速不变,比焓不变。
2.理想气体h是温度的单值函数,节流后温度不变。
3.实际制冷系统,不绝熱,节流后通常进入两相区,管道内径不变,流速增加,比焓变化。
3.焦汤系数是什么东西不记得了。实际气体在某一压力下,有一温度范围,在此区间,节流后,温度下降;区间外,节流后温度上升。温度范围由气体本身决定,与临界温度有关。我们现在的制冷剂在我们的温度,压力范围内,节流后温度都下降。
29楼
赞楼上,希望经常过来讨论!
30楼
1.节流后h不变,节流过程中h是变化的,过程不可逆。
2.利用膨胀机回收功,理论上过程是可逆的,和我们通常说的节流不一样,是否还叫节流就不知道了。在低温领域好像很普遍,上学时课程设计做过,具体的忘了。现在从原理上分析一下,不知道对不对。
热力学第一定律,q=Δu+w;焓的定义h=u+pv,Δh=Δu+Δ(pv);可逆过程,w=pdv的积分。Δh=vdp的积分。h是变化的——降低。也就是制冷量会增加。需要看获得的功是否值得。因为增加膨胀机会导致成本增加(至少相当于增加一台压縮机),实际上在通常的冷冻空调中,回收的功又很少,所以很少采用。现在因为节能、更多的是因为“环保“制冷剂本身效率低,膨胀机在冷冻空调领域有一定空间。
31楼
个人观点,仅供参考!
1.对于节流装置来说,节流前后h不变。
2.你说的用膨胀机来回收膨胀功的,现在有些厂家已经开始做这方面工作,但是初投资成本很高。
3.我希望不用总是利用q=Δu+w来推导开口系统的能量方程,这个适用于可逆过程有局限性。采用膨胀机就是在节流过程中是等熵膨胀的过程,单位质量制冷量应该是增加的,怎么是减少呢?不解?
4.实际上关键的问题还是湿蒸气属于多相流回收膨胀功现在技术上还存在问题。至今也没有哪个厂家的产品有应用都是属于概念领域的范畴!
