节流前、后制冷剂的比焓值保持不变对不对?
see1_see2
see1_see2 Lv.2
2005年12月19日 22:34:21
来自于制冷技术
今天看了本书,书上说由于制冷剂通过节流的小孔时间极短,来不及和外界进行热交换,而制冷剂节流时也未对外作功,所以前后比焓值不变可是好像通过节流时不是对弹簧有作用力吗?为何会没有做功呢?
免费打赏
see1_see2
2005年12月21日 18:54:17
12楼
书上说,焓是一个内能与压力位能之和的复合状态参数;
如和四楼所说,那制冷剂的压力应不会变(因过节流时没有作功和热交换)
可是俺在厂里对热力膨胀阀做测量时,发现进出的温度相差20度以上,这又当如何解释呢?
所以,俺挺limanfeng
dongzhesheng@co163
2005年12月21日 19:32:55
13楼
你读书不够认真,以下我一一讲解:
1、h=u+pv,制冷剂节流降压后,p下降,u也下降,但v上升。如忽略传热损失,h不变。你说“压力应不会变(因过节流时没有作功和热交换)”是误把开式系统当作闭式系统了。在闭式系统里,只要工质与外界没有功交换,p就不变。但开式系统没有这一推论。
2、节流过程的实质是小部分制冷剂液体蒸发(沸腾),吸收其余大部分制冷剂液体的显热,使得温度下降。节流后的制冷剂已经不是纯液体,而是干度很小的湿蒸汽。
3、你不必盲目“挺limanfeng”,li斑竹未必同意你的观点。
峰哥
2005年12月21日 20:17:50
14楼
焓是一个内能与压力位能之和的复合状态参数,这个不正确!
应该是内能和推动功的复合函数。
我比较支持dongzhesheng@co163的观点。
see1_see2别生气,你的观点确实有一些问题。
see1_see2
2005年12月22日 07:54:55
15楼
谢谢你的解释,俺不是读暧通的,所以对系统那一层没什么概念,
以后俺会好好读书的了,也不会“肓挺”了,那眼泪又是哗啦啦的下
songjicong
2005年12月22日 08:09:53
16楼
同意,确切的说,较高压力的饱和液体节流降压进入两相区,闪发出一定的饱和蒸汽
压力变化范围越大,闪发的气体量也多
峰哥
2005年12月22日 10:41:04
17楼
16楼说的完全正确。
一个问题是:节流过程温度降低是因为相变吸收热量;但是根据焦汤系数并不是所有的节流过程都是温度降低,这个有怎样解释?
dongzhesheng@co163
2005年12月22日 11:19:07
18楼
我自己发现13楼(也是16楼引用的)说法并不“完全”正确,主要是“在闭式系统里,只要工质与外界没有功交换,p就不变。”这句话不对,应该是“在闭式系统里,只要工质与外界没有功交换,v就不变。”
关于焦汤系数的解释,应该是:对于理想气体的节流过程,工质前后温度不变。其它非理想气体工质都有可能引起温度变化。
峰哥
2005年12月22日 11:30:17
19楼
我说的是16楼自己的说法是正确的。
理想气体节流前后温度不变,这个完全正确。但是怎么解释节流前后温度降低是否这焦汤系数的说法一致呢?
焦汤系数说的是:节流过程中,可能温度升高;可能温度降低;可能温度不变!
songjicong
2005年12月22日 13:38:58
20楼
焦汤系数是针对气体的节流前后温度变化提出来的,请注意是气体
理想气体节流后温度不变,但是实际情况某些气体节流后温度上升,
某些气体节流后温度下降。
实际的制冷系统中,进入节流装置的是液态制冷剂,在节流过程中
存在相变,这个与焦汤系数没有关系。
峰哥
2005年12月22日 19:19:06
21楼
这个我不太认同,我看的资料没有说明是应用的气体。请看工程热力学(主编:廉乐明)例题9-5
利用就是湿蒸气的节流过程,并应用了焦汤系数
