今天看了本书,书上说由于制冷剂通过节流的小孔时间极短,来不及和外界进行热交换,而制冷剂节流时也未对外作功,所以前后比焓值不变可是好像通过节流时不是对弹簧有作用力吗?为何会没有做功呢?
32楼
1.前面写错了,经过膨胀机,h减少,单位制冷量是增加的。我昨天发帖时还想,冷量下降了,在低温系统中用膨胀机就没有道理了,当时没反应过来。
2.记得在流体力学中,按热力学第一定律、动量方程、能量方程、连续性方程,是能推出q=Δu+w可以用于开口系统的,当然条件是不考虑粘度。所以我认为在可逆过程中,q=Δu+w是可以用于开口系统的。
33楼
个人观点,仅供参考!
1.热力学第一定律可是没有你说得那么复杂,还需要这么多的方程来推导。也就是利用了能量方程而已!
2.不考虑耗散效应,没错。但是一般来说闭口系统采用q=Δu+w,而开口系统采用用q=Δh+Wt.这样可以减少我们分析问题的难度,在实践中多多体验!
34楼
各位的发言都很精彩,受教了!看了之后,绝对比课本上理解的深刻的多了,谢谢!
35楼
怀恋啊,学的是热动,离它很远了。看了这些东西有种感到
36楼
节流过程的实质是小部分制冷剂液体蒸发(沸腾),吸收其余大部分制冷剂液体的显热,使得温度下降。节流后的制冷剂已经不是纯液体,而是干度很小的湿蒸汽。
