将PS平面图转换成CAD图的方法
wendy798200
2005年12月18日 23:18:41
有的时候我们拿到的就只是一张图纸,没有CAD电子文件的时候我们也有方法将它转变成需要的CAD图.进行下一步的设计方法如下:1,将你需要的图纸通过扫描进入PS,注意扫描的精度最好高一些.然后存为JPEG格式白村在你的电脑中.2.打开CAD点击插入块不放(插入块边上有个小三角,有下一级菜单)选择图象按扭在打开的对话筐中点击附着3.找到你刚刚存的图片,打开在对话筐中将"在屏幕上指定"的钩去掉 打开就可以了
在打开的对话筐中点击附着
4.如果看不见完整的图你可以点击全局缩放按扭,就可以看见了
出来的图和我们在PS里面看见的是一样的,这个时候只需要用CAD进行描边就可以了,只要你画得细致,效果和原图没有什么区别,当然比例问题要好好注意一下,相信只要有比例尺大家都可以的到想要的图.
这张图是在0图层上的 ,所以你画完后可以关闭0图层他就看不见了 或者再点击插入块,将已插入的图拆离就可以了.
这个方法很简单的,直接解决了我们没有电子文件的麻烦,注意的就是扫描时的精度,还有在描图的时候细致一点就可以了.在校正图的时候一般都是用旋转和缩放命令就可以了
免费打赏
sxz_198215
2006年04月22日 09:24:07
22楼
插入块边上有个小三角 应该是点住插入里面有图象管理器
abjcfeng
2006年04月23日 14:52:15
23楼
这样插入的图象是很简单,可是非常模糊,怎么调得分辨率高一点?请高手指教
wendy798200
2006年04月23日 21:22:49
24楼
这是和你本身图片的分辨率有关的,你可以在扫描的时候就把分辨率调高,或者试着用PS改变他的像数
zy18193285
2006年04月27日 16:09:20
25楼
"我见过一个软件可以将位图转换成矢量图的!"
还记得软件的名字吗?????
zhurong1008
2006年05月02日 17:25:15
26楼
不用插入块的形式,可以直接在插入菜单下的光栅图象,找到你想要PS图,去掉在屏幕上指定的钩就可以直接按确定,就有了,接下去步骤如上所说,也要描边,不知大家是否有更简单的.
y4jlm99
2006年05月08日 11:46:05
27楼
简单不复杂,就是比例要控制好,在扫描时现在原图是画一道线,用于控制比例.至于描图,就和画图一样的.
wnn2561208
2006年05月08日 16:55:46
28楼
为什么我听的迷迷糊糊的啊 是不是所有格式的图全部可以倒到CAD里边呢?
liangzi919
2006年05月08日 20:34:14
29楼
哈哈。。这样也太麻烦了些吧。。其实打开CAD以后。。把图片直接拖到CAD空白处就可以了。。。
不信大家可以试试呀。。。洋也简单多了
hmay127
2006年05月08日 21:59:22
30楼
最好,事先了解比例,或者画1cm的直线在图上。如1:500,你直接将那线放大到5m。
用2005或2006,可以对你插入的图片进行一下调整。比如切去你不要的部分,有些甚至像photoshop。
yongqiyujiyu
2006年05月12日 20:15:09
31楼
楼主,知道不/怎么把CAD转成PS啊
