请教各位老师,10KV的零序电流互感器二次需要接地吗?如果接地的话,还要区别在那个点上吗?谢谢
12楼
规范要求电流互感器的二次侧必须接地
13楼
必须的
14楼
必须得接地,可以跟电流互感器一起接的就可呀,如果不接地的话,一旦发生问题后果可能会产生很高的电流而烧毁整个保护装置
15楼
只要有一点且只有一点接地就可以了,无论是在首端接地还是在尾端接地都是可以的!
16楼
规范要求电流互感器的二次侧必须接地
17楼
10KV零序电流互感器二次也必须接地。
接线时一般按照S2端子接地。
但是,
如果仅仅采用过电流保护(不带方向),则哪点接地均可以工作;如果带方向零序电流保护,必须考虑接地点。
回答满意吗?
18楼
这个是必须要接地的。但是不可以和保护用的电流互感器的接地点接在一起,这样会分流的,使保护误动作
19楼
接地还 是必要的
