马桶下面的排水管需要安装S弯吗?据我所知马桶上已有S弯防异味,还需在排水上从新安装一个吗?
12楼
自带存水弯的当然不需要,但是设计里要说明必须选用这种座便器才行
13楼
非常同意
14楼
这个不能加,加了反而不对了,已经有水封装置,再加,排水就成问题了
15楼
马桶是自带存水弯吧,然后通过虹吸排水的,加个存水弯,虹吸效果会受到影响吧
16楼
呵呵没必要加
17楼
没必要了,存水弯太多了 小心管道容易堵哦 呵呵
18楼
座便器下面的排水管再加存水弯就是错误的了。没有这种做法,就是你在现场这样做,估计监理和业主也会让你返工的了。
水封是有规定的,座便器全是自带存水弯的,蹲式大便器需要在楼板下加设P弯,同层排水在楼板上。
19楼
各位水友,看看09版给排水规范吧,里面有一条:
“4.2.7A 卫生器具排水管段上不得重复设置水封。”
规范用的字眼是“不得”,所以自带存水弯的马桶是不能重复设置存水弯的!谨记
20楼
自带存水弯的当然不需要,加了反而不对了,已经有水封装置,再加,排水就成问题了
21楼
卫生器具排水管段上不得重复设置水封。双S弯影响排水,用在左边上更会堵。
