住宅采暖管道连接形式哪种?有什么利弊?
代8d
代8d Lv.7
2005年12月14日 16:56:01
来自于采暖供热
住宅采暖 分户计量后,各户都是单走管了,我一般都做会 埋地双管同程! 可前不久遇到一工程师,他说 埋地双管同程 埋地三通太多,三通处易出问题比较麻烦?我一般采用PPR.PB管!热熔连接,他说三通两头不全能热熔对接?有谁知道细节说说?在住宅采暖系统中几种常用采暖形式:1 双管同程式2 单管串连式3 利用分集水器 采暖形式请大家说说你们常用的“住宅”采暖形式?在实际中有何问题?采用了什么管材?
我一般都做会 埋地双管同程!
在住宅采暖系统中几种常用采暖形式:
1 双管同程式
2 单管串连式
3 利用分集水器 采暖形式
免费打赏
代8d
2005年12月17日 10:28:14
12楼
那要是PB 埋地三通 漏水的现象多吗???
zhengxufeng
2005年12月17日 11:06:19
13楼
不同意这种说法,参看一下设计标准图籍,05N1住宅户内暗装双管系统散热器连接,提供两种:PP-R或PB,现在埋地PPR用的还是比较多,而且一般设计为80-55。能够热熔连接,反而有优点,比如PEX管,损坏之后整个地板都要敲开。而且现在大的厂家已经把压力等级提高一级,选用尽量选比较大的厂家产品
lwjlwj
2005年12月17日 22:23:11
14楼
主要是去年处理过一个2万6平米的用PPR埋地散热器采暖小区的例子,该工程9月份建成,在11月运行,室内管道漏得一塌糊涂。施工系统试压记录没有问题,运行时系统压力正常,运行时问题主要出在墙角转弯接头的地方(其它接头地方有小部分漏水),结论是:温度引起弯头接头处变形严重,导致漏水。最后用镀锌管改成明装了事。另外,生产厂家产品还算说的过去,证件齐全;施工是有该厂家具体负责施工,并且签定了保证3个采暖期的协议,地产商损失较小。
zhengxufeng
2005年12月18日 10:32:44
15楼
呵呵,PPR埋地散热器采暖小区,现在施工很重要,好多热熔有问题。但本身是不错的
f_jg2003
2005年12月18日 11:10:25
16楼
我们当地用PP-R作散热器采暖的相当多,但从没听说14楼的那么严重的,我觉得还是产品或施工本身有一些问题。虽然PP-R有缺点,但因为价格的问题,使用还是比较多的。
zhangqinzq10240512
2005年12月20日 15:10:25
17楼
76号令和’技术规程’实施后,住宅采暖出现了多元化的系统形式,但仍以采用散热器供暖方式为多数。在’技术规程’中规定当采用散热器供暖方式时,应根据建筑平面和层高、装饰标准和使用要求、管材和施工技术条件等因素,选择采用以下户内供暖管道布置方式:
  1.布置在本层顶板下,采用上分双管式系统。
  2.布置在本层地面上或镶嵌在踢脚板内,采用下分双管式或水平串联单管跨越式系统。
  3.布置在本层地在下的垫层内,采用下分双管式、水平串联单管跨越式或放射双管式系统。
  第一种形式是最简便的方式,除管道入户前安装入户装置外,户内系统与传统的上分双管系统区别不大,采暖管可使用金属镀锌钢管,可按要求设置管道坡度。但由于采暖水平管及立管暴露在室内,影响美观,常在方案比较时被淘汰。
  第二种形式,采暖管设在地面上明装,也不被接受。镶嵌在踢脚板内虽可被接受,但在实施时由于受房型限制,管道过门难处理,因而此方案也很少被采用。
  第三种形式,采暖管设在地面下垫层内,房间内只见散热器及其支管,现已被多数建设单位接受。一般是在结构板上做50~60毫米垫层,并为此将房间层高提高100毫米。由于管道在垫层内埋设,在管材选用、供水温度确定等方面与传统采暖系统有较大差别。现就设计中遇到的一些问题进行分析。
zhangqinzq10240512
2005年12月20日 15:13:33
18楼
1.水平串联单管跨越式系统安装后比较简洁,管道不需另件连接,安装恒温三通阀或三通调节阀后有分室调节功能。但有计算繁琐、系统末端水温较低,散热器片数较多的问题。
  2.双管系统采用XPAP管和PE-X管时,在垫层内不能有管件接头,需将管道翻至地面上做接头,要求散热器有一定高度,安装后效果不好。但在安装恒温二通阀或手动调节阀后,有较好的分室调节功能。
  3.放射双管系统和单管系统一样,连接不需管件,安装后效果较好。由于装有分、集水器,散热器支管加温控阀或手动调节阀,使系统具有集中调节和分室调节功能。这种系统的缺点是当户内房间较多时垫层内管道太多,会使地面温度升高,另外室内装修时有扎坏管道的可能。解决的办法是在管道外加保护套管,防止地面温升,并在施工结束时应有竣工图备案,使装修时能避开管道位置。放射双管式和水平串联单管跨越式系统相结合,例如把热负荷小的房间与其相邻的房间串联在一起,有助于这两种形式扬长避短,是可行的方案。石景山杨庄某小区住宅楼采用了这种形式,已投入运行,取得满意效果。
zhangqinzq10240512
2005年12月20日 15:14:24
19楼
1.户内供暖管布置在本层顶板正气双管系统最简单,施工、检修方便。
   这种系统因管道外露不被各方看好,但目前对埋地塑料管在供暖系统中的使用寿命还有待证实。使用50只是理论推算的结果,国内还没有使用50年的工程实例。至于管道外露,完全可以在装修中解决。现在住宅层高已提高了100毫米,水平管只需局部吊顶住户在房间高度上可得到实惠。
  2.塑料类管材更适合用于低温水地板辐射采暖系统
   如选用供暖管埋于垫层方案,宜首选地板辐射采暖系统,因其供水温度不超过60℃,运行温度与管道特性匹配。辐射采暖还可降低热负荷,节约能源,又利于楼层间隔音,使住宅更舒适,提高了住宅档次。
  3.PP-R管只适用于温度、压力较低的采暖系统
   四种塑料管中PB管性能最好,PP-R管性能最差。PB管还有再生性,但价格高,是XPAP管价格的1.5~1.8倍,选用时应做技术经济比较。XPAP、PE-X管在P=0.8Mpa时应加厚管壁,更适合在P=0.6Mpa以下状态使用。
  4.供暖管埋在垫层内的散热器系统,放射双管式与水平串联单管跨越式相结合的系统更适用。
xiaowy1
2007年02月06日 11:20:22
20楼
请问楼上的“ 2.双管系统采用XPAP管和PE-X管时,在垫层内不能有管件接头,需将管道翻至地面上做接头,要求散热器有一定高度,安装后效果不好。但在安装恒温二通阀或手动调节阀后,有较好的分室调节功能。”双管系统散热器必须装恒温二通阀或手动调节阀吗?不装会有什么问题?
f_jg2003
2007年02月06日 19:02:07
21楼
双管系统不装调节阀的话平衡不好,容易有冷有热,将来调节量会很大。
