混合结构在PKPM里怎么算?
xieling
xieling Lv.2
2005年12月14日 11:31:46
来自于PKPM
一幢一梯二户多层住宅,在一层破掉临间那一户做大空间商业用,以上全为住宅房.一层在PKPM中建模成一边砖混,一边底框的形式.我想请问的是,在电算过程中是用satwe还是用TAT,底框那边荷载怎么输入.
免费打赏
xieling
2005年12月21日 15:09:24
12楼
楼上那位
在TAT-8计算时参数修正中,结构材料及特征信息里可以选择多层混合结构信息,是不是可以用PKPM算整栋混合结构房?
另一个问题,梁上荷载不自动导的话,那跟手算没什么差别了,好麻烦!
有人告诉我墙荷要人工输入,板荷不要人工输,我就觉得这样不合理,同样是梁上荷载要就是板梁荷都得算下来了,可是要是人工去算几块现浇板导荷,还真是麻烦,这种情况在砖混里很多的.
showjust
2005年12月23日 17:18:14
13楼
直接按砌体算 用STW 主要材料钢筋混凝土
lakers555
2005年12月24日 14:02:16
14楼
不能用TAT里的混合结构算吧?这个选项主要是征对钢-砼混合结构的,对于砌体框架混合本来就是超规范设计的,PKPM是不能直接算的,听说广厦有这个功能,楼上的按砌体算的话,底层部分框架部分导荷能导下来吗?
天马行空
2005年12月24日 14:34:28
15楼
这种结构形式应该属于结构形式不合理,不应采用。但就pkpm能不能计算来讲,我想是可以计算的。要从抗震角度来验算,因为结构形式不合理,就不从谈起抗震,那么只能从导荷角度考虑,完全可以按底框的操作去完成计算。
xieling
2005年12月26日 11:07:02
16楼
15楼的那位你能具体说怎么不合理吗?你知道什么叫混合结构吗?难道就按你"想"的"你说的"应该可以"去做吗,这种词在结构里面最好别出现.
lakers55说得有点头绪,按你说砌体框架混合如果说是超规范设计,我想知道哪条规范?
你说广厦有这个功能,是的,我以前就是用广厦算下来的,只是现在才学PKPM,还有好多疑问?
还说明一点我们这不抗震,所以只对不抗震考虑,至于抗震的话能不能做那样的结构形式我还不是很清楚,有没有哪条规范具体说明了吗?
caij2002
2005年12月27日 12:38:22
17楼
关于这方面的问题我同意6楼的看法的.只不过那计算是不应该是一样的
lakers555
2005年12月30日 21:36:24
18楼
规范没有明确说明,只是给出了底框和多排柱内框两种结构体系的构造及计算要求,要说那一条不允许还真没有,呵呵
旅行者
2005年12月30日 23:54:22
19楼
底框这种结构其实是不提倡的,如果计算用sat-8或tat-8或pk均可,但是底框的规范相对较严,简单说一下软件是如何操作的
在PKPM系列CAD软件中,PMCAD是结构部分的基础模块,通过PMCAD的建模功能(主菜单1、2、3)形成结构的几何数据和荷载数据文件,其它软件模块均要读取上述两组文件。
对于底框结构,完成结构建模以后,首先要执行PMCAD主菜单8,进行砖混底框结构的抗震验算,其主要是完成以下两项工作:
l. 按基底剪力法计算结构的地震作用(地震剪力和倾覆力矩),并对上部砖房进行抗震验算。
2. 竖向导荷计算,把上部砖房的恒、活荷载和自重按支承几何关系传递到底框部分,作为底框部分空间分析的外荷载。
在PMCAD的这步操作中,有关参数的含义和作用可参见PMCAD说明书,其中“考虑墙梁作用的上部荷载折减系数”是一个重要系数,在底框部分空间分析中还要用到
SATWE软件的操作步骤,有关参数的含义和作用可参见SATWE说明书,其中有三个控制参数应特别注意,第一个是“总信息”中的“结构材料信息”,在进行底框结构空间分析时应将其设定为“砌体结构”;第二个是“砌体结构信息”中的“底部框架层数”,若为零则程序隐含认为该结构不是底框结构;第三个参数是“砌体结构信息”中的“底框结构空间分析方法”,这是一个控制开关,可选择“接PMCAD主菜单8的规范算法”或“有限元整体算法”,若选择“接PMCAD主菜单8的规范算法”,则程序仅对底框部分进行空间分析,在生成SATWE数据文件时,程序只形成底框部分(一层或两层)的几何信息和荷载信息,自动虑掉上部砖房部分信息;在结构分析时,自动读取PMCAD主菜单8为SATWE形成的底框部分的地震剪力,上部砖房传递给底框部分的地震剪力、倾覆弯矩、竖向荷载,以及考虑墙梁作用的上部荷载折减系数信息。
底框梁的画图:
用SATEW的三个菜单:梁归并、选择梁的数据、绘制梁的施工图。在执行“选择梁的数据”菜单时,对底框梁,一定要挑选底框梁所在的层号,并选择程序里的选项4,选择砖混底层框架梁。这样,在画施工图时,程序会自动按底框梁的构造要求画图。
底框柱的画图:
底框柱的画图操作方法同普通柱
若选择“有限元整体算法”,则将上部砖房和底框作为一个整体,采用空间组合结构有限元方法进行分析。这时,程序也要读取PMCAD主菜单8为SATWE形成的有关地震剪力调整信息和考虑墙梁作用的上部荷载折减系数信息。
旅行者
2005年12月30日 23:54:34
20楼
对于底框结构,SATEW软件提供了两种分析方法:“接PMCAD主菜单8的规范算法”和“有限元整体算法”,在工程应用中,对于一般的底架结构,应选用“接PMCAD主菜单8的规范算法”,但对于一些特殊的底框结构,如多塔、或有抗震缝等,应人为地采用相应措施,或采用“有限元整体算法”。“有限元整体算法”不仅适用于底框结构,也适用于各种复杂的砌体结构,如内浇外砌、内框架结构、混凝土砌块等。
旅行者
2005年12月30日 23:55:45
21楼
而对于pk如何计算底框因为效率比较低,就不在此作说明了
