在应用上有什么区别?那些地方适合用电动阀?哪些地方适合用电磁阀?控制/保护上有什么区别?哪位大虾有详细的资料说明一下?
控制/保护上有什么区别?
哪位大虾有详细的资料说明一下?
42楼
电动阀是电机通过正反转来实现开与关的,电磁阀是通过线圈磁力来实现开关的。
43楼
真的分析得非常地透彻了
44楼
好极了,学习了 ,建议多发些这样的资料大家学习交流
45楼
电动阀的电机可以选小型直流马达呀 我们这里用的电动阀 就是直流24V 这样不就可以控制正反转了么
控制位置的话 可以在线路中增加限位的
46楼
电动阀:用电机带动阀芯
电磁阀:用电磁线圈带动导向阀杆
使用用途的不同
电动阀:应用于流体的流通、截止、流量、压力等控制,进行流通、截止控制的叫电动开关阀(有的只能开或关,有的可以在中间停),进行流量、压力控制的叫电动调节阀,什么电动球阀啊,电动碟阀啊,还有叫什么智能调节阀的,其实都是电动阀
电磁阀:应用于液压、气压控制上,控制油缸、气缸的状态,是用在油路、气路中的控制元件。其作用就像电气中的接触器一样。
总结:这两者的作用、用途完全不一样,不能混用。完毕
47楼
错,电磁阀也可以控制位置,不过不是控制阀门的位置,因为电磁阀与电动阀的用处根本不一样,没有对比性
电磁阀(三位四通,有位置反馈,且要有输出控制)可以控制油缸的位置,而且可以精确控制。如果你用油缸来推动阀芯,来实现阀门的开断、调节也可以,就是麻烦,哈哈。。。。
48楼
电磁阀控制的阀门一般是气缸来拉动碟阀阀杆的,作用是快速关断,用来切断危险气体,用作保护的。一般只有开、关指示,不能在中间位停,因为它的作用就是快速关断(失电后毫秒级关断保护)。
还有用电磁阀来做调节阀的,也是用电磁来控制气缸,气缸来控制闸阀的阀杆的。用4-20mA来反馈阀位,可以精确控制。
这些阀不能单叫电磁阀,因为通俗叫法,电磁阀就是用来液压、气动控制用的
气缸拉碟阀的叫快速切断阀,做调节的就叫电磁调节阀,光叫电磁阀别人看不明白的。
49楼
电磁阀小流量流体开关控制,一般用于取样、仪控气源的开关控制
电动阀门是以马达为动力的阀门,应用范围比较大,主要有阀门而不是决定。电动阀=电动头+阀门。
可以根据需要采用不同的控制回路设计成不同功能的电动阀门,如开关量阀门、调节阀等
50楼
电磁阀主要是开关方便,就一个控制:通电-开,断电-关。
但是在口径较大的时候由于设计上的先天缺陷,比较容易关不死。所以,一般只应用于小口径的管道上。而且管道压力不能太高。
51楼
1.电动阀及电磁阀均有大大小小各种管径产品 但DN200以上的电磁阀未见过
2.电动阀内有电机, 有24V, 220V, 380V等等电压规格产品, 电磁阀仅有线圈, 电压也有各种规格
3.电动阀有开关型, 调节型等, 但电磁阀仅有开关型
4.一般电动阀结构较电磁阀复杂得多
5.对于应用,在调节型应用中,必须选用电动阀
在开关控制类应用中,气路通断控制选用电动阀或电磁阀均可, 但在液路(水,油等)应用中,必须考虑关断时间的影响. 电动阀开关时间一般较慢, 电磁阀开关时间较快.因此, 在有压及大流量等情况下,开关型阀应采用电动阀,而不应采用电磁阀以防止液击现象损坏设备及管路.
