塑木基本安装方法以及规范
liaoguihu119
2010年08月24日 16:52:29
来自于园林植物
一、塑木(WPC)材料基本用于户外 二、裁剪与钻孔 1、 建议使用合金锯片和钻头 小窍门:稀齿的锯片(例如直径45厘米,18—24齿)切割起来更容易。 2、 华驰型材使用起来非常方便,与木材不同,使用华驰型材时你不必考虑木材纹路方向或结点。 3、 当钻大的或深的孔时,要定时的退出钻头以带出碎屑,不要总是希望一次性的钻成。 三、储运与堆放 1、 与木材相比,塑木型材比重大且韧性没有木材好,使用时要多加小心。当抬起一根与木材相近体积的华驰型材时,你可能要多花些力气,并注意拆断。
一、塑木(WPC)材料基本用于户外
二、裁剪与钻孔
1、 建议使用合金锯片和钻头
三、储运与堆放
2、 在工地上储存时,一定要放在平坦的地面上。
3、 当堆码型材时,应从托梁两端放起,相邻两根托梁中心距不大于60厘米,托梁应该与型材垂直排列。
4、 塑木材料在户外堆放时要整捆包装好,平整堆放,以防太阳爆晒变形。
5、 由于塑木的磨擦系数没有硬木地板高,故在搬运时不可在塑木板上托运,以勉损坏地板表面。
四、 安装
1、 一般情况下,华驰型材安装时托梁要求30—50厘米的跨距(根据型材大小而定)。
2、 自功螺丝经久耐用,是安装华驰型材的首选。
3、 安装时使用专用螺钉时,必须事先钻孔。预钻孔的直径应小于直钉或螺钉直径的3/4。
4、 当型材宽度大于10mm时,每端处应以两根螺钉固定。
在特别的使用环境或超常的载荷条件下——比如热水浴场——安装时可能需要更短的间距。
五、 间隙
考虑到排水、清扫以及轻微的热膨胀、收缩等原因,华驰型材安装时,边到边、头到头之间必须留有适当的间隙。
边到边:华驰型材边到边的之间要求≥4毫米:当在气候寒冷时安装,间隙要求≥4毫米。
头对头:华驰型材头对头之间间隙的尺寸取决于型材的长度,安装时的温度,型材的热膨胀系数(ζ≈0.9×10-4),以及当地可能的最高温度。
头对头间隙的计算法:
对于一根L米长的型材,当地一年内可能的最高温度为Tmax,安装时的温度为T,那么这根型材安装时头部应保留的间隙Δ L=ζ×(Tmax¬-T)×L 。
例如:一根2米长的型材,安装那天的温度为10℃,一年中最热的一天温度为40℃,那么这根型材安装时头部应保留的间隙:
Δ L=ζ×(Tmax-¬T)×L=2000×(40-10)×0.9×10-4=5.4mm
注意:华驰型材安装时必须保证适当的间隙,并且直接安装在托梁上。不要把华驰型材直接固定在任何的固体表面上,诸如混凝土,屋面板或天台等。
(1) 塑木用于栏杆时,必须内衬钢管或者方钢,且同地坪要绝对牢固,栏杆间距每450mm要求衬柱,以防变形下坠。
(2) 塑木用于凉亭或者花架时候,要考虑热膨胀系数,而且立柱和横梁绝对要衬方管,并且竖向要连接牢固。
(3) 塑木有一定的塑料特性,因此当长度大于3米时,材料有一定的弯曲,安装时容易校正至正常,如果塑木断面是异型材,其弯曲变形度相对增大。安装是能基本校正到位。
(4) 当型材直立安装时,且长度大于3米时,每端要用4个对夹螺丝固定。且竖向螺丝间距在40cm以上,使每端4只螺丝平均受力。
六、 UV-531的选择使用,如客户要求使用,其颜色在三年内基本褪色为20℅左右;如不使用的,其颜色在三年内基本褪色为60%左右。是否选择使用在于您的选择。
七、 清洗
1、由模具、霉菌、浆果和落叶引起的污染:使用含有去垢剂和次氯酸钠的清洗剂。
2、铁锈和尘垢:使用含磷酸的清洗剂,在家用商场和五金店即可买到。
3、由抚摸而引起的油和油脂污染:一旦发现污染,就用含有脱脂剂的清洗剂擦洗干净。
华驰小窍门:可用细砂纸打磨掉油脂污染,打磨过的地方像刚安装的塑木型材一样,将会受气候影响导致颜色稍有变化。
4、定期地使用工具清除型材间隙处的杂物,保证排水通畅。
木塑施工需注意什么
施工组织设计 施工现场管理制度 施工项目成本控制方法 道路施工组织设计 绿化养护承包合同 东海龙开元小区绿化工程 某住宅小区绿化养护管理 某公司住宅楼基坑开挖施 城市绿化工程施工及验收 施工现场管理制度
木塑材料强度大,无形中增加了施工难度。下面以栏杆和地板施工为例,详细介绍一些本人多年施工中总结出的经验,仅供参考。
栏杆施工要点1.部分栏杆可以在地面进行安装;2.安装时要注意保护木塑材料的表面不被划伤;3.安装时要在保证强度的情况下保证美观,同时注意螺丝的位置。
4.对于有弧度要求的栏杆,需要对榫头的角度进行计算。
5.栏杆的花牌安装时要注意美观,螺丝孔尽量不要外露;
6.安装帽子时要使用胶水牷7.对于有弧度要求的栏杆要注意匀称过渡牷8.榫接时要考虑木塑热胀冷缩的特点,留出伸缩活动的余地牷
9.柱子与道路地面安装时可采用钢板预埋在混凝土里面,柱子底部钢板再与预埋钢板焊接、或者用螺栓紧固牷
10.当栏杆总长度大于300米时要考虑加建变形过渡立柱牷
11.栏杆的式样、选用的型材规格与栏杆的跨距要紧密相配。
地板施工要点1.地板施工前要对承重进行计算;2.一些需加固的地方可用混凝土联系梁、钢材加固;3.使用钢材加固需注意不要破坏原有的混凝土结构牷4.龙骨的间距要精确计算;5.龙骨要找平;6.龙骨与地面要用膨胀螺丝紧固;7.将龙骨埋在混凝土里面效果比较好;
8.需预留泄水沟槽牷9.考虑到木塑具有热胀冷缩等特点,地板横向要留伸缩缝;
10.地板与龙骨要使用不锈钢螺丝紧固牷
11.地板的纵向也需预留伸缩缝,缝隙大小要根据使用时的气温、材料的膨胀系数、材料长度而合理设计牷
12.板材要用2颗不锈钢螺钉与龙骨紧固牷
13.因为木塑具有轻微的热胀冷缩的特点,加上考虑到清扫等原因,木塑型材在安装时,边与边、端与端之间必须留有适当的间隙;
14.在安装木塑地板时候最好将型材安装在龙骨上牷
15.当型材与龙骨之间有倾角时,或者是安装在浴场里面,请将龙骨的间距减少至少10厘米。
免费打赏
hhs021
2011年04月19日 13:59:07
12楼
谢楼主分享
学习了
daiziyue2010
2011年09月21日 10:29:52
13楼
感谢楼主000000000000000000000000000000感谢楼主000000000000000000000000000000
wend123
2012年02月10日 10:57:34
14楼
谢谢楼主的资料
leefish1984
2012年03月02日 15:56:30
15楼
学习 了。。又了解了一种新材料。
