大家看下这张图有什么问题吗?会议室隔断了两个安全出口,但好像也没有什么规范有什么规定。
12楼
房间功能看不清楚
怎么左边是封闭楼梯间 右边不是捏
感觉可以 貌似左边的空间是露台
13楼
这层平面何不调整下,把大会议室与右边的档案室等(除卫生间)全部连通么算了(除了会议室其实其它功能的房间只有一点点),这样不就行了吗,功能么仍旧写会议室好了
14楼
我觉得应该是不可以。两个楼梯应该有过道连接,不应该穿过会议室,档案室的人安全疏散不是很好。
15楼
不行吧~你这样就相当于只有一个疏散楼梯了。
16楼
如果仅有一个会议室没有其他库房,可以允许;否则一律应在会议室边上增设消防通道。
17楼
感觉应该不可以吧 档案室的疏散。
18楼
看9、10轴之间楼梯间的疏散宽度是否满足档案室以及一部分会议室的人流疏散要求
19楼
应该可以的,会议室的疏散是完全满足的。档案室一般为内部人员,熟悉环境。另外会议室的门应该常开才行。
20楼
首先大会议室留3个门疏散没有什么问题 但重左侧的门出来后进入了另一个空间 这个空间就做为了疏散走道了 没有利用起来 所以不好
在就是从左侧的门出来到疏散楼梯的距离太长 不符合规定 应该最好出来会议室有一定缓冲面积就是楼梯 这样合理
21楼
应该在会议室上边上增设走廊,疏散楼梯通过走廊连结,满足两个安全出口的要求
