各位大虾,小弟有一问题想请教,请看如下工艺图,请问图中的最后为什么要设一个强曝气池,另此工艺脱氮除磷要求均需达到60%左右,请问是怎么做到的,厌氧池的池容是曝气池的1/2,厌氧池中的反应过程是什么?B0D5 进水160 出水5COD 350 30TN 35 15TP 2.5 1PH 7~8
B0D5 进水160 出水5
COD 350 30
TN 35 15
TP 2.5 1
PH 7~8
22楼
看帖回帖是一种传统美德!
23楼
学习群众路过,留心围观
24楼
要到用时才知道土木比的珍贵,回帖赚积分
25楼
脱氮除磷应该有一个相对平衡的临界点,不管是何种工艺。要看处理效果。
26楼
我不知道楼主的工艺是在哪看到的,不管这个工艺加不加强曝气池,怎么样的回流方式,。我认为,这样的工艺极有可能达不到出水的要求,COD要降到50,常规的生物处理一般很难达到的。
除磷方面,我觉得还是加以化学除磷比较好,毕竟,生物除磷还是希望通过微生物把磷带出系统,微生物对磷的吸收是有限的,强曝气应该等同于低污泥负荷,在这种环境下,微生物虽然有足够的氧气,但是养分可能不足,难以保证污泥浓度。
27楼
呵呵,这里面高手真多,真是领教了!!!谢谢各位前辈的经验分享!!!
28楼
关于楼上说的,低污泥负荷,养料不足,污泥浓度不足,是否也会导致出水变黄,且沉淀不下来?
29楼
:) :) 学习了
30楼
强曝气应该是为了碳化和硝化过程的分离吧,增加硝化效果才能提高反硝化效果
31楼
我也过来学习一下!!!!!
