各位大虾,小弟有一问题想请教,请看如下工艺图,请问图中的最后为什么要设一个强曝气池,另此工艺脱氮除磷要求均需达到60%左右,请问是怎么做到的,厌氧池的池容是曝气池的1/2,厌氧池中的反应过程是什么?B0D5 进水160 出水5COD 350 30TN 35 15TP 2.5 1PH 7~8
B0D5 进水160 出水5
COD 350 30
TN 35 15
TP 2.5 1
PH 7~8
12楼
怎么没有听说强曝气池啊??
还有就是在斜管沉淀即使缺氧脱磷会有什么后果呢?
13楼
强曝气应该是为了碳化和硝化过程的分离吧,增加硝化效果才能提高反硝化效果
14楼
原帖由
nianyu 于 2010-8-25 21:04 发表
怎么没有听说强曝气池啊??
还有就是在斜管沉淀即使缺氧脱磷会有什么后果呢? [/quote
缺氧会导致聚磷菌再次释放磷,使出水TP升高。
15楼
希望能在说的明白一些!~
16楼
碳氧化跟硝化的影响因素是存在一定的矛盾的,碳氧化需要高的碳氮比以及较低的溶解氧,而硝化过程需要较低的碳氮比及较高的溶解氧,所以把好氧过程分开有利于达到更好的处理效果,whsheng888说的应该是这意思
17楼
可是污水经过强曝气池以后就直接进入沉淀池了,不再回流到厌氧池
18楼
学习学习。。。。
19楼
所以这个工艺应该改成AAO的工艺!同时可以脱氮除磷!
20楼
看帖回帖是一种传统美德!
21楼
是否可以考虑为强曝气池的作用主要作用:加强活性污泥的氧化能力,同时也加强了活性污泥自身消耗,从而减少了污泥的排放量
