厌氧池中设有混合液回流,这是什么样的工艺?
lsjtiger
lsjtiger Lv.2
2010年08月22日 14:25:25
来自于水处理
各位大虾,小弟有一问题想请教,请看如下工艺图,请问图中的最后为什么要设一个强曝气池,另此工艺脱氮除磷要求均需达到60%左右,请问是怎么做到的,厌氧池的池容是曝气池的1/2,厌氧池中的反应过程是什么?B0D5 进水160 出水5COD 350 30TN 35 15TP 2.5 1PH 7~8
B0D5 进水160 出水5
COD 350 30
TN 35 15
TP 2.5 1
PH 7~8
免费打赏
lmt2008
2010年09月03日 15:52:35
32楼
强曝气池可以进一步去除BOD和COD,还可以抑制厌氧释磷:)
johnli2010
2010年09月03日 16:04:50
33楼
比较同意VACANT的管段:
强曝气池的作用:1.应该是吹脱水中的气泡,降低反硝化生成的气体和其它在污泥上附着的气泡,以免影响沉淀池泥水分离的效果;
2.防止沉淀池中污泥处于厌氧环境导致污泥重新释放出磷。这个工艺类似于A/O工艺,同时脱氮除磷,污泥龄本来就是个问题,污泥龄短,消化效果不好,污泥龄长,则影响厌氧过程的释磷过程,通常按实际情况,磷的去除效果最多50%。
zenwoods
2010年09月06日 20:38:05
34楼
在国外的很多工艺中都有释气区,都是采用强曝气,然后才进入斜板,估计楼主的强曝气有异曲同工之妙。
liyd
2010年09月08日 13:31:09
35楼
08年的注册环保基础考试里面有一道除磷的选择题:有一个选项:普通聚磷菌在好氧段吸收磷,厌氧段释放磷;而反硝化聚磷菌能够在有硝酸盐的条件下吸收磷。这个选项是正确的。我查了下资料,确实有这个反硝化聚磷菌(DPB)。所以这个工艺是没有问题的,对于去除率的多少,要看具体的情况了。
[ 本帖最后由 liyd 于 2010-9-8 13:32 编辑 ]
王圣荣
2010年11月02日 15:23:55
36楼
看帖回帖是一种传统美德!
renwang83
2010年11月02日 15:35:20
37楼
何谓“强曝气”?DO高点就叫强曝气了吗?不还是个曝气池吗?!现在的人怎么都这么喜欢整些新名词呢?
如果牵强地解释该工艺的合理性,可以往倒置A2O方面靠,但还要具体看厌氧池的设计和进水的分配问题。总之,有点四不像,呵呵。
jet.xu
2010年11月02日 16:12:05
38楼
这谁设计的工艺?
厌氧直接进曝气池,中间没有兼氧段,如和60%脱氮???
而且又一次看到生化系统后的二沉池采用斜管沉淀,真是无语。。。。。
