室内照明电线标准是多少?
oyb839232
oyb839232 Lv.2
2010年08月20日 12:39:35
来自于照明工程
室内照明电线标准是多少?有没这方面的相关规定。。。请大家多指教
免费打赏
yunlj
2010年08月23日 16:00:23
12楼
2.5吧,没见过小于2.5的
zhaol0717
2010年08月23日 16:38:44
13楼
谢谢楼主分享
wd396353615
2011年01月27日 11:31:26
14楼
一般都是2.5平 和4平的
gao562
2011年02月03日 21:45:48
15楼
现在都是2.5平方
蛋腚
2011年02月04日 09:24:44
16楼
照明
BV-0.5-2.5mm2
插座
BV-0.5-4mm2
a8511755
2011年02月04日 10:11:45
17楼
还是要根据负荷标准来的,一般不低于2.5的铜线 ......
qzfgzzy
2011年02月04日 10:52:51
18楼
应该按照负荷选择。但是室内照明一般负荷都是不大的,所以主要考虑强度,2.5的铜芯线就可以了。
shanji237
2011年02月07日 22:42:39
19楼
路过
dvd
2011年02月08日 11:37:18
20楼
有的地方可以用1.5线的,MS就住宅规定是2.5起吧
lsjxapple1205
2011年02月10日 22:07:51
21楼
施工中还是按照设计图纸来施工,有问题直接找设计院,一般监理也按照图纸来看。照明、插座线路也要具体的看。
