立式空调使空开“嘣”跳闸~~
yujunzhilian
2010年08月19日 22:00:38
来自于电站工程
大家好,今天我们食堂一立式空调使用时突然听见“嘣的一声”,电源处3P空开跳了,再推上去还是嘣跳!很响的。前些时间也是有这种情况,所以就没用那台空调,过了几天推上开关没问题了,用了一段时间今天又出现这问题。后来车间找人换了个D63微断,以为是过载了,或者空开坏了,可是换后还是一推上去过个几秒,“嘣”的一声空调跳了!有没有师傅见过这种情况啊,是怎么回事?空调坏了?哪儿短路了?
免费打赏
luosidao1234
2010年08月24日 20:16:07
12楼
先把 空调的接线拆下来,再合上空开看看是不是线路故障, 再做决定。
yue522183
2010年08月24日 22:48:20
13楼
可能是接地了。用摇表打一下绝缘嘛。应该是线路故障
wcj_126
2010年08月30日 12:33:26
14楼
找个修空调的看一下 我也有过这种情况
jzy7512
2010年08月30日 15:48:55
15楼
如果不是漏电开关的问题,肯定是空调的问题了
burry010101
2010年08月31日 15:45:46
16楼
零线和地线分清。空调内部已经出现问题了。修空调。
hayyptwok
2010年08月31日 20:54:38
17楼
对,应该考虑空调的问题了,最好搬到其他地方试试,如果空调没问题就是空开选型容量小了
tianjun1229
2010年09月01日 06:33:09
18楼
空调的室外机内启动电容器己击穿,换个电容器就没问题了。这种情况我遇到过
nh000518
2010年09月02日 10:22:46
19楼
这台空调已经有短路,必须检查维修
fchdzh
2010年09月02日 17:27:47
20楼
继续关注中 我比较认可室外机电容器击穿 更换电容器
kamho
2010年09月02日 17:32:01
21楼
换的不是空开,是空调:loveliness:
