本人见到2个工地都出现球形软接吸扁的情况,不知是什么原因,请大家指教一下,说明一下,冷却塔安装位置比水泵吸入口高
32楼
吸入管径小了2号,那么过滤器也用小了2号,阻力就大很多了。
33楼
管径小了,水泵大了
34楼
什么换管径啊!不要人云亦云,别人调换了位置后问题就解决了,说明根本原因不在管径上,再说了,就那么一段直管,阻力能有多少啊!很明显,过滤器的压降有点大,减小过滤器的目数也是一种方法,如果过滤器目数符合规定那就是那就另当别论了,还有可能就是系统定压有问题(看看吸入口压力是多少),还有上面一位兄弟说的,换硬质的软接,但是关键还是要看吸入口压力,否则,虽然表面上问题解决了,但吸入口压力太低,水泵汽蚀,那就不是换过滤器和软接的问题了!
35楼
原因是水流量不足导致。
导致水流量不足:1、是系统本身水量不足;
2、是大家说的过滤器堵塞了;
3、是水气混合,水流中的气体含量过高导致,系统排气不足;
4、阀门的开启度;
36楼
看的不是很清楚
37楼
应该书堵塞把
38楼
谢谢大家,但我想不是过滤器的问题,因为曾经把滤网拆掉运行,还是会吸扁
39楼
材质不好 换吧
40楼
我之前也遇到过同样的问题,和过滤器关系不大,当时水泵的吸入端是一个流道式换热器,我把过滤网都拆了他也不好使,后来循环的时间长了,就好了,我分析可能是换热器内存气量比较大,系统水量不足。
水泵吸入口径应该也有一地关系。
41楼
管径比较小吧
