本贴欢迎大家对未来开关柜,低压元器件发表自己的奇思妙想;甚至可以思考下,如果常温超导实现了,我们的元件和开关柜会是什么样子?也可以将最新的低压开关柜,低压元器件介绍上来;也欢迎介绍不同现有柜型的优点,缺点;更欢迎设计院的朋友和使用方对设计和使用中的问题提出自己宝贵意见。希望有个高人能开发出个集众家之长的新的柜子。(有人出钱,俺可以试着搞一下)
也欢迎介绍不同现有柜型的优点,缺点;
22楼
如果元器件的质量没问题,检修的工作量会大减少,
反观抽屉柜,人为的增加了连接点,也就人为的增加了故障点!
抽屉柜可能也就中国大陆用得多!
23楼
同意
24楼
我推荐插拔柜,固定间隔式开关柜
25楼
就是:抽屉柜,人为的增加了连接点,也就人为的增加了故障点!
26楼
越简单,就越可靠。
27楼
其实象MNS低压配电柜中微型断路器就有竖放的,只是其一次线二次线连接到端子都是采用导线或电缆,而不是铜排,照此,其它大型塑壳断路器或框架断路器都可以采用竖式,只是连接全都采用电缆,这样成本就高出很多,如果全都采用竖式抽出式,组合柜两边采用的角钢量会加大很多,这样又造成配电柜体造价的成本高。
28楼
其实抽出式开关柜设计就是为了便于维修,其可以在主电源不断电的情况下,使故障远离电源,进行单独的维修,而不造成事故,固定式的配电柜,象GGD,其必须主电源断电后才能取下断路器进行维修,不过象一些台资企业,配电柜只要求开前门,中间的开关、连接线等都用很好的,就连钣金都要求3mm厚的,其强调是以后少维修,尽可能不维修。
29楼
固定式的GGD配电柜,一般可以在柜中多配一个隔离刀开关,这样主电源断电后进行维修的停电范围要小一些。
其实抽出式开关柜设计就是为了便于维修,可以在主电源不断电的情况下,使故障远离电源,进行单独的维修而不造成事故,但事实上,有些厂家把开关柜地电缆室设计的非常狭小,这样拆装电缆非常麻烦,实际上一点也不便于维修。
所以,注重元器件的质量问题,不去过多考虑柜体的型式,这才是一种务实的态度,简单实用的就是最好的,何况,简单也意味着少花银子!
30楼
抽屉柜人为的增加了连接点,从而增加了故障点!并且,维修时机械故障也非常多!抽屉柜机械故障应占故障的一多半。抽屉柜的互换性较好,但电工插错抽屉的现象也时有发生,很危险。
31楼
很好的建议,可以考虑象高压一样加抽屉鉴别装置,(好象框架就有该装置,但一般没用到)
对GGD和固定柜,俺也泼点水,大家都看到了,比GGD还老的柜子一样有,但基本淘汰了,社会在发展,科技在进步,我想10年后还有那么多GGD么?现在国内的高人门不费点心,以后全是人家的天下了,BLOKSET,SIVACON,比国内就高了一个水平。全靠引进?也可以,但做等人家挣钱跑。元件也一样,CM开关卖得还好,但有什么技术的特点(这里不提优势了)整个跟在人家后面学,(还有跟不上的趋势)。
10年后我们生产什么?
GGD,就象拖拉机,也能跑,能和奔驰比么?大家深思!
希望后来的能把建议和自己看到的好柜子的特点发上来,大家学习下。
要说市场,好的柜子一样有,94年国内在生产什么?当时云南烟厂新建和技术改造,全用的进口的,知道一台低压柜(固定式)多少钱么?一台高压(现在的KYN28)多少钱?中国的很多大的企业,有钱的单位根本看不上咱们的柜子,咱们做10台等于人家1台。………………
多的不说了,在此发贴,本人必定回复。
