做点好事,发清华维尔ARCH2006安装文件.内有注册机
22楼
找到序列号了,好像只能安装试用版阿。
谢谢啦!
23楼
用使用号安装,注册机注册
24楼
和天正不能互通阿 天正不能读它的文件。
25楼
谢谢
26楼
Build051020更新记录(自Build050712以来)
一、新增
1. 颜色随块(YSSK):图块改颜色,0层全部byblock
2. 对象浏览(DXLL):逐个浏览对象的功能,先开启特性表
3. 曲线面积(QXMJ):查询闭合曲线标面积
4. 虚实变换(XSBH):虚线和实线切换
5. 房间排序(FJPX):对房间编号重新编排
6. 阳台面积(YTMJ):标注阳台的面积功能
7. 隔离图层(GLTC):只显示某图层
8. 关闭图层(GBTC):关闭某个图层
9. 图层全开(TCQK):开启全部图层
10. 轴线开关(ZXKG):开关轴线图层
二、、改错
1. 女儿墙不应当参加房间隔断
2. 搜索房间时不恰当的删除其他房间,给集成化环境添加了很大的麻烦
3. 渲染器贴图坐标的提取有时有错误
4. 实体切割在UCS下有问题,不能多选
5. 上层门窗的缺省编号位置在非水平墙上不正确
6. 导出Excel空单元格的类型被不恰当的设置为文本
7. 门联窗,门窗组合分解后有些门窗编号位置跑到原点去了
8. 启动程序不应当强制改环境设置
9. 对已经加粗的圆形,再次加粗(该线粗)就删除了
10. 图名标注镜像后倒了
11. AutoCAD 2004~2006 下坐标标注对话框无法键入
12. 三维切割,不支持立面的坐标系下的切割
13. 房间面积转天正6后变了
14. 导出天正6,部分门(卷帘门、推拉门)更换为窗类型,以便和墙厚适应
15. 安装到program files下无法注册对象特性表模块
16. 人字坡顶输入时,选中坡度输入时不会产生正确的结果
17. 先选对象-添加轴线(径向)失败
18. 墙体分段逆着墙的方向时出错
19. 体量模型对象编辑后回到0层
20. 体量建模一旦数据出错陷入死循环
21. 剖断线不能设置字体样式!设置了,结果还是默认的
22. 集成环境三维组合丢上层窗
三、改进
1. 【套内面积】的同时应当设置户墙特性
2. 实心标高符合规范了
3. 光源大小的Scale
4. 有些启动Arch2006后有时没菜单出现,需要重新执行S11_LoadMenuSys命令后出现菜单
config.ini加MenuDelay=100,控制延迟时间,以便菜单可以加载
5. 门窗表应当按施工图深度文件规定填写
6. 人字坡顶中的对象特性表不恰当出现边数、半径
7. 搜索房间生成建筑轮廓放到独立的图层
8. 墙左右厚度记忆
9. 尺寸标注进入在位编辑的时候应当自动选中
10. 加粗后应当保留原来的线以便标注
11. 建筑面积应当忽略外凸的柱子
12. 解决柱子很多的时候房间面积查询很慢的问题
13. 还有货梯载重量还得增加3t类型
14. 墙体造型删除辅助线
15. 剖切符号提供对象编辑对话框
16. 提供装饰隔断墙类型,它不参加房间搜
17. 做法标注提供做法库选择
18. 提供工具条菜单,右击工具条可以开启Toolbar菜单组下的工具条
19. 在渲染窗口渲染超过屏幕的大图的时候,可以恰当的显示进度
20. 动画的生成连续顺畅了
27楼
1. 插弧轴网(CHZW) - 在2组匹配的直线轴网间插入弧轴网
2. 房间轮廓(FJLK) - 生成房间轮廓pline,作为其他应用的辅助线
3. 隐去边线(YQBX) -隐藏pface或3dface的可见边
4. 立面门窗(LMMC)-直接调出立面门窗库。
5. 立面阳台(LMYT)-直接调出立面阳台库。
6. 更改文字(GGWZ)-更改尺寸标注文字
7. 幻灯管理(HDGL)-管理幻灯库.SLB文件
8. 视图保存(STBC)-保存视口内容作为图片
9. 局部隐藏(JBYC)和局部可见(JBKJ)-作为隐藏可见(YCKJ)的快捷版本
10. 并集(BJ)、交集(JJ)和差集(CJ)-作为布尔编辑(BEBJ)的快捷版本
11. 移位(YW)-移动给定的位移
12. 自由复制(ZYFZ)、自由移动(ZYYD)和自由粘贴(ZYNT)-作为复制,移动和粘贴的高级版本,增加基点控制,翻转等选项
13. 视图固定(STGD)-在着色透视图下漫游后把视图固定下来,否则重新生成的时候又恢复漫游前的视图
14. 当前比例(DQBL)-设置新建图形对象的出图比例
15. 当前层稿(DQCG)-设置新建墙柱的默认高度
16. 批量导出(PLDC)-批量的把Arch2006的图纸转换成TArch3.0或TArch6.0,注意批量转换TArch3.0时候,要用专门的进程来转,以避免破坏正在进行的绘图工作环境。
17. 清除参数(QCCS)-清除体量模型的附加数据,清除数据后,文件减小,但不再可以对象编辑。
(Build051020增加)
18. 颜色随块(YSSK):图块改颜色,0层全部byblock
19. 对象浏览(DXLL):逐个浏览对象的功能,先开启特性表
20. 曲线面积(QXMJ):查询闭合曲线标面积
21. 虚实变换(XSBH):虚线和实线切换
22. 房间排序(FJPX):对房间编号重新编排
23. 阳台面积(YTMJ):标注阳台的面积功能
24. 隔离图层(GLTC):只显示某图层
25. 关闭图层(GBTC):关闭某个图层
26. 图层全开(TCQK):开启全部图层
27. 轴线开关(ZXKG):开关轴线图层
28楼
楼主,第一次接触到,希望能使用简单,好学一点。
29楼
顶~~~今天刚刚开完会介绍这个软件~~和天正有的一拼~~特别是他的渲染
30楼
多谢楼主。找了半天终于找到了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
31楼
好啊好啊,看看了,一定是好东东了,在到处找呢,希望一次搞定
