板式楼梯,两端简支,我一般是按强度控制计算出来的配筋面积,请问我还用考虑挠度问题吗?楼梯两端支座简支还是需要考虑两端支座的嵌固作用?考虑不考虑挠度,貌似跟假定的两端支座情况有关,有懂得请详细说下
42楼
一般情况下按照构造手册的方法选择板厚,挠度都没有问题
43楼
学习了 都不太懂这些东西
44楼
我们院里楼梯设计满足1/28一般就不再考虑挠度的影响
做了那么多的楼梯设计,审图意见中也只提过一次挠度问题
morgain算的楼梯配筋有点偏小,以前用morgain现在用探索者计算楼梯
探索者感觉还准确些
45楼
一般不用考虑了,楼梯踏步可以减小挠度,按强度就可以了
46楼
确实!楼梯板的挠度计算时没有考虑,支座上部筋的作用,以及踏步的刚度增大,但是楼梯是重要构件!如遇到地震,他是人们逃生的唯一途径,所以适当的加大一点,按1/200来控制挠度,能留出不少的安全储备!
47楼
学习了。。没有考虑过这个问题:victory:
48楼
保险起见,我一般考虑挠度,而且记得有次图审也提出的相应的意见
49楼
算是要算的,但取值可按经验估算法,踏步没法精确计算,没有受力模型
50楼
两端按简支边计算,挠度 一般经验控制,取跨度的1/27~1/28估计板厚
具体计算 书上,规范上面都有 公式,
一般没必要去 算,因为不是什么 很重要的构建
想把他研究透 就做个 有限元 分析哦。。。。。
51楼
楼梯也属于构件,不仅要满足强度的要求,肯定也要同事满足挠度的要求。
