A/A/O生化处理+Feton深度处理工艺处理制革废水工程实例
82楼
:time: 谢谢LZ分享:victory:
83楼
处理费用大概得多少啊 ?
你效果再好如果处理费用很高业主也没法接受啊
84楼
nod,fenton是在没有其它什么好方法的情况下再采用的
fenton对难降解有机物有较好的效果,但去除程度不是怎么高,而且双氧水使用量较大,产生的污泥量较大,这些都会较多的增加处理成本
85楼
多谢,估计不太适合大水量的场合。
86楼
为什么不适合大水量呢?我用在深度处理上做了一个15000方/天的一个20000方/天的,费用高是人们的印象,加药量是有比例的,不是所有的水都用一样的量,建议大家都仔细研读一下关于芬顿的资料
87楼
是否可以不调节PH,这样对出水控制更有利
88楼
采用Feton试剂处理,效果是很好,但用量大,药剂费用较高,运行成本较高。
89楼
我们也用过fenton处理浓度比较高的工厂废水,感觉上真正起作用的可能还是H2O2的作用大,fenton理论上是产生“羟基自由基”,实际上这个过程因该是瞬间完成,如果设计上对亚铁离子和双氧水的混合不是很好的话(也就是产生羟基自由基不是很好),效果将大大降低。整体感觉就是成本还是很高的,不知道深度处理上怎么样的,还请 tianbao86 兄弟介绍一下你们的工程案例。大家学习一下。
90楼
深度处理嘛,也就是说这时候的进水应该基本达标了,我做的深度处理的最高去除率可以达到60%多点,基本保证40%也就是说现在一级B标准的话最高允许进水COD也就是150,然后芬顿的加药量控制的基础就是COD的数值,加药比例与COD是成正比的
91楼
A/A/O三池的停留时间大概为16h,20h,66h吧?时间都不短,不过制革废水是不太好处理。 我赞同芬顿放后面做深度处理:)
