关于GD50034-2004第2.12的I类灯具指得是什么啊??讨论结果:在未明确灯具防护种类的情况下,一般按I类灯具考虑。也就是说,如果不能明确指出所用灯具不是I类,设计就再加一根PE线吧。
12楼
金属外壳的灯具都是I类
13楼
我咨询审图公司了,他的答复如下"在未明确灯具防护种类的情况下,一般按I类灯具考虑".大家觉得这个解释如何??
14楼
这个回复基本正确
15楼
GB50034-2004第7.2.12条:当采用1类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地。条文本身即表明并非建筑中所有灯具均要求为1级。且我们平时所见灯具中没有专门的接地端子的情况比比皆是,无法连接PE线。照明灯具一刀切设PE线,该有武断之嫌。
16楼
·按防触电保护分类
为了电器安全,灯具所有带电部分必须采用绝缘材料等加以隔离。灯具的这种保护人身安全的措施称为防触电保护。根据防触电保护方式,灯具可分为0,Ι,Ⅱ和Ⅲ4类,每一类灯具的主要性能及其应用情况在表1中有详细的说明。
灯具等级
灯具主要性能
应用说明
0类
保护依赖基本绝缘-在易触及的部分及外壳和带电体间的绝缘
适用安全程度高的场合,且灯具安装、维护方便。如空气干燥、尘埃少、木地板等条件下的吊灯、吸顶灯
Ⅰ类
除基本绝缘外,易触及的部分及外壳有接地装置,一旦基本绝缘失效时,不致有危险
用于金属外壳灯具,如投光灯、路灯、庭院灯等,提高安全程度
Ⅱ类
除基本绝缘,还有补充绝缘,做成双重绝缘或加强绝缘,提高安全性
绝缘性好,安全程度高,适用与环境差、人经常触摸的灯具,如台灯、手提灯等
Ⅲ类
采用特低安全高压(交流有效值<50V),且灯内不会产生高于辞职的电压
灯具安全程度最高,用于恶劣环境,如机床工作灯、儿童用灯等
从电气安全角度看,0类灯具的安全程度最低,Ι、Ⅱ类较高,Ⅲ类最高。有些国家已不允许生产0类灯具,我国目前尚无此规定。在照明设计时,应综合考虑使用场所的环境操作对象、安装和使用位置等因素,选用合适类别的灯具。在使用条件或使用方法恶劣场所应使用Ⅲ类灯具,一般情况下可采用Ι类或Ⅱ类灯具。
17楼
因为你不知道业主是否回进行2次装修,你更不知道业主采用什么灯具,因此都家pe线有备无患啊
18楼
不过是不是有些浪费呢???
19楼
装PE线是不会错的.
20楼
http://www.cnapc.org/fu/jiangtan-017.pdf
21楼
一般装高2.4米及以下,必须I类
