地下室顶板的厚度
9504010
9504010 Lv.2
2010年08月15日 15:36:49
地下室顶板的厚度根据计算为160可以满足要求,根据抗规第6.1.14中,地下室顶板做为上部结构的嵌固部位时,不宜小于180,是否必须按180厚设置。另外,地下室顶上有几栋塔楼,塔楼的首层即为地下室的顶板向上返1000mm,则塔楼部位的首层板是否也应设置为180mm厚。请问,如何理解地下室顶板是否做为上部结构的嵌固部位。谢谢各位好,我不是做设计的,但我原来做过的工程地下室顶板有160厚的,也有180厚的,审图都可以通过,我想请问这是为什么呢?我就是不很理解地下室顶板做为塔楼的嵌固体的,是否在结构计算时就必须考虑呢?是否可以说,如果地下室顶板在结构计算时如果不作为塔楼的嵌固体时,就可以不按最少180设计?另外,抗规中说明顶板是不宜小于180厚,是否说明小于180也是可以的。谢谢大家
谢谢
[ 本帖最后由 9504010 于 2010-8-19 10:47 编辑 ]
免费打赏
lnhzwgw
2015年08月10日 08:53:06
12楼
9楼总结的不错了
泪水不羞
2015年08月18日 09:07:57
13楼
谢谢楼主分享
zyb15023265759
2015年08月18日 15:11:05
14楼
你这个有点问题吧,主楼与车库顶板有错层,高差1米,这种四周土的推力,如何通过楼层板传递分散,要采取加强构造措施,提高错层部位竖向构件的抗震等级及配筋率
了抢断顶板也要加强,满足上下层之间的刚度比要求
co1483694968336
2017年04月15日 13:53:00
15楼
xiexiedajiadezhidian
