求SBS防水卷材比聚乙烯丙纶有何优点?
sunnycca
sunnycca Lv.2
2010年08月15日 09:54:49
设计给我们的图纸上面是写的聚乙烯丙纶防水,想换成sbs防水卷材,请问一下sbs有何优点?
免费打赏
dlcbl
2010年08月25日 14:08:35
12楼
聚乙烯丙纶复合 防水卷材是一种多层高分子合成片状材料,是以丙纶无纺布和聚乙烯为主要原料,经添加助剂改善性能的一种有增强保护层、防老化层、和增强层四层片状材料一体的复合型防水材料。主要型号有(FS2)、(SBC120)、(RD)、(SQ115)、(SK115)。
聚乙烯丙纶多层高分子复合防水卷材主要是以无纺布和聚乙烯为主要原料,经添加助剂改善性能制造的一种有增强保护层、防老化层、防水层和增粘增强层四层片状材料为一体的复合型防水材料。
聚乙烯丙纶防水卷材为表面增强式结构,由线性低密度聚乙烯树脂加人抗老化剂、稳定剂、助粘剂与高强度丙纶长丝无纺布,采用热融直压复合工艺制成的复合型防水卷材。
  近年来,防水界对聚乙烯丙纶防水卷材的评价贬褒各执其词,厂家认为,该材料可以应用于建筑物的任何需要防水的工程部位,但推广这种理念却受到了设计部门、施工部门的有力抵制。
  1.聚乙烯丙纶防水卷材适用范围
  由于聚乙烯薄膜表面热敷丙纶无纺布后,使卷材和水泥基材料具有很好的结合力,因此该材料应和刚性防水层配合使用。根据聚乙烯丙纶的特点,应该把它的适用范围定位于水泥类产品养护辅助品、防潮、简易屋面防水。
  1.1水泥类产品的养护辅助品
  潮湿环境一般采用防水混凝土、防水砂浆、聚合物水泥做防水施工,在刚性防水层施工完毕立即粘合一层聚乙烯丙纶防水卷材,可以有效地防止刚性防水层中的水化水蒸发,防止渗水毛细管通道的形成,保证刚性防水层的养护效果,同时聚乙烯丙纶防水卷材也起到防潮和简易防水的功能。
  必须注意:1)聚乙烯丙纶用于立面时,如果表面还要粘贴无机面砖.必须采取防正面砖脱落的措施。2)聚乙烯丙纶表面还有其他防水层时,必须考虑防水材料之间的材性影响和施工影响。
  1.2防潮
  双层刚性防水层中间,粘接一道聚乙烯丙纶,不仅可以阻止刚性防水层形成联通的毛细管通道,还可以起到防潮作用。例如:某地下室地板发生渗漏,地面采用聚合物水泥防水涂料处理,在涂刮聚合物水泥时,在其表面随即粘合一道聚乙烯丙纶防水卷材,在卷材上方用水泥砂浆铺贴地板砖,地下室不仅不渗漏,而且不潮湿。
  1.3屋面简易防水
  防水年限要求较短的简易建筑,可以使用聚乙烯丙纶作为主要的屋面防水材料。防水年限要求1年,聚乙烯丙纶表面可不使用无机保护层;防水年限要求2年,必须使用无机保护层。
  2应用聚乙烯丙纶防水卷材注意的问题
  由于聚乙烯丙纶防水卷材仍然依靠聚乙烯薄膜防水,并且聚乙烯薄膜在紫外线照射下很快(1-2年)老化(农村蔬菜大棚就是最典型的实例),因此,聚乙烯丙纶不适合用在阳光直接照射的工程部位。
  由于高温能促使聚乙烯薄膜中的助剂快速迁移,因此,聚乙烯丙纶不能用在高温工程部位,合适的使用温度,应该通过试验测试温度对助剂迁移速度的影响来确定。
  由于聚乙烯薄膜在地下很难降解,因此,聚乙烯丙纶防水卷材可用于地下防水和阳光照射不到的其他工程部位的防水、防潮,如室内、地下室防水。尽管卫生间内不被阳光直接照射,由于卷材不适合应用于管道较多的卫生间.所以也不适合在卫生间使用聚乙烯丙纶防水卷材。
  由于聚乙烯薄膜太薄,且抗刺穿能力很差,因此,聚乙烯丙纶只能作为多道防水中的一道使用,且聚乙烯丙纶表面必须有保护层,不得直接暴露。
  根据聚乙烯丙纶防水卷材的性能,使用聚合物水泥作为聚乙烯丙纶防水卷材的粘合剂比较合适。聚合物水泥必须达到如下要求:2mm厚的涂膜,其不透水性大于l.5MPa,搭接宽度不少于100mm ,聚合物水泥起主要防水作用,聚乙烯丙纶可作为聚合物水泥水化过程中的养护膜使用,它同时也起到防潮和简易防水的功能。为保证防水效果,粘合聚乙烯丙纶防水卷材的粘合剂和搭接缝处使用的聚合物水泥应采用同一种材料、同一种配合比,并采取措施,保证粘合剂的涂刷厚度达到单独使用聚合物水泥做防水涂料时的厚度要求。
  3结语
  任何一种防水材料,都有其优点和缺点,不能一概而论地说某种材料.可以使用于仟何工程部位,也不能说某种材料一无是处,应该根据材料的组成和性能,扬长避短,把每种材料都设计和应用到能发挥该材料长处的工程部位。
xiao-ze
2010年08月27日 16:04:00
13楼
丙纶犹豫地下防水,SBS 用于屋面防水比较好。
czbang_117
2010年08月28日 10:58:03
14楼
用过聚乙烯丙纶防水,还没出现过漏的,感觉挺好的:lol
用的SBS出出现过漏的:Q
cby198780
2010年08月28日 22:33:39
15楼
聚乙烯丙纶是一种限制使用材料,大多采用土工布加聚乙烯生产的,要求厚度不得低于0.5mm,粘贴后不得低于1.2mmm,往往不容易达到。特别是厨卫间长时间不使用,更容易出来渗漏.室外用时间不能过长,不能风吹日晒,还是SBS好
东山
2012年05月08日 05:03:53
16楼
SBS改性防水卷材与聚乙烯丙纶防水卷材的对比
feng_bo
2012年05月08日 13:24:36
17楼
学习了!
bjs_f3
2012年11月17日 23:21:35
18楼
感谢大家的发言 学习
sunnycca
2013年02月11日 11:09:37
19楼
学习了,现在基本都已经施工我完了
libaolinl
2013年07月18日 17:01:20
20楼
涨姿势了。。。。
zhqangkaifeng
2013年07月26日 18:22:58
21楼
dlcbl 发表于 2010-8-25 14:08 聚乙烯丙纶复合防水卷材是一种多层高分子合成片状材料,是以丙纶无纺布和聚乙烯为主要原料,经添加助剂改善 …讲得比觉具体,可以借鉴,但是SBS施工一但不到位或者不按规范施工,那么还不如使用聚乙烯丙纶材质好,SBS适合南方城市,相对东北天比较冷,而且屋面坡屋面,我个人认为还是采用高分子比较好。简单易行,而且使用多年不漏。效果不错,为什么国家规范非得南北必须使用SBS ,可以规定北方采用什么材质这样比较合理。
