坝基帷幕灌浆压力如何确定(能给个公式吗),有这方面的规范或参考书吗,能否提供一个啊,先谢了!!!
12楼
3楼传的规范中说的非常详细,
一个基本的原则是:使灌后岩体质量较灌前提高,达到设计目的。
灌浆压力太小,不能达到目的;压力过大,可能引起岩体抬动破坏。
因此灌浆压力要根据实际的地质条件与处理目的确定。
如果属重要工程,建议作灌浆试验!!!!!!!
13楼
12楼的朋友说的很好,一般是根据地质条件、压水试验并结合经验进行确定,最主要的依据是灌浆试验。一般的大工程都有进行灌浆试验的。
14楼
灌浆压力理论计算
灌浆压力的计算公式是:P=P0+MD,
P——灌浆压力,P0——0.01MPa,M——0.025MPa/m,D——灌浆顶板以上岩石厚度
按照该式计算,先导孔灌浆压力与灌浆段次的关系见表
15楼
技术资料分享一下,谢谢各位楼主,尤其是3楼和12楼的.谢谢
16楼
感谢楼主上传好东西给大家!
希望能继续共享!
17楼
3楼传的规范中说的非常详细, 谢谢!
18楼
⑴决定灌浆压力的因素
一般说,使用较大的灌浆压力对帷幕灌浆质量有利,因较大的灌浆压力有利于浆液进入岩石的裂隙,也有利于水泥浆液的泌水与硬结,提高结石强度;较大的灌浆压力可以增大浆液的扩散半径,从而减少钻孔灌浆工程量(减少孔数)。但是,过大的灌浆压力会使上部岩体或结构物产生有害的变形,或使浆液渗流到灌浆范围以外的地方,造成浪费;较高的灌浆压力对灌浆设备和工艺的要求也更高。
决定灌浆压力的主要因素有:
①防渗帷幕承受水头的大小。通常建筑物防渗帷幕承受的水头大,帷幕防渗标准也高,因而灌浆压力要大。反之,灌浆压力可以小一些。
我国《混凝土板的重力坝设计规范》DL5108-1999规定,防渗帷幕 “灌浆压力应通过试验确定,通常在帷幕孔顶段取(1.0~1.5)倍坝前静水头,在孔底段取(2~3)倍坝前静水头,但不得抬动岩体。”
②地质条件。通常岩石坚硬、完整,灌浆压力可以高一些,反之灌浆压力应当小一些。
19楼
⑵ 用经验公式拟定灌浆压力
如何定量地确定灌浆压力,上世纪八十年代以前我国多采用一些经验公式进行初步计算,其中使用较多的公式是:
P = P0+mh
式中 P — 灌浆压力,MPa;
P0 — 基岩地表段允许灌浆压力,MPa;
m — 基岩每增加1m深度可增加的压力,MPa/m;
h — 灌浆段深度,m。
20楼
其中,P0和 m由表1查得,当考虑灌浆方法和灌浆次序因素时由表2查得。
表1 P0与m值选用表
岩石类别 岩层特性 P0(MPa) m(MPa/m) 常用压力(MPa)
Ⅰ 具有陡倾裂隙及低透水性的坚固大块结晶岩石与岩浆岩 0.3~0.5 0.2~0.5 4~6
Ⅱ 中等风化的块状结晶岩,变质岩或大块体少裂隙的沉积岩 0.2~0.3 0.1~0.2 1.5~4.0
Ⅲ 坚固的半岩性岩石、砂岩、粘土页岩、凝灰岩、强或中等裂隙的成层的岩浆岩 0.15~0.2 0.05~0.1 0.5~1.5
Ⅳ 半岩性岩石、软质石灰岩、胶结弱的砂岩及泥灰岩,裂隙很发育的较坚固的岩石 0.05~0.15 0.025~0.05 0.25~0.5
Ⅴ 松软的、未胶结的泥沙土壤、砾石、砂、砂质粘土 0 0.015~0.025 0.05~0.25
注:1 采用自下而上分段灌浆时,m取低限值;
2 Ⅴ类岩石,应在有盖重条件下方可进行有效的灌浆。
表2 P0与m值选用表
岩石类别 岩层特征 P0(MPa) m(MPa/m) 灌浆方式 灌浆孔次序系数
自上而下 自下而上 Ⅰ Ⅱ Ⅲ
Ⅰ 具有陡倾裂隙及低透水性的坚固大块结晶岩石与岩浆岩 0.15~0.3 0.2 0.1~0.12 1.0 1~1.25 1~1.5
Ⅱ 中等风化的块状结晶岩,变质岩或大块体少裂隙的沉积岩 0.05~0.15 0.1 0.05~0.06
Ⅲ 坚固的半岩性岩石、砂岩、粘土页岩、凝灰岩、强或中等裂隙的成层的岩浆岩 0.025~0.05 0.05 0.025~0.03
注:m值为灌浆方式对应数值与灌浆孔次序系数的乘积。
近二、三十年来,国内外出现了采用高压力灌浆的趋势,许多工程使用的灌浆压力大大高出了采用上述公式计算所得的压力值。
21楼
好东西!
