请教各位好友,电动阀和电磁阀有什么区别.谢谢大家了!!!
52楼
电磁阀是电磁线圈通电后产生磁力吸引克服弹簧的压力带动阀芯动作,就一电磁线圈,结构简单,价格便宜,只能实现开关;
电动阀是通过电动机驱动阀杆,带动阀芯动作,电动阀又分(关断阀)和调节阀。关断阀是两位式的工作即全开和全关,调节阀是在上面安装电动阀门定位器,通过闭环调节来使阀门动态的稳定在一个位置上。
53楼
分析的极为有道理,真是高人自有高见。
54楼
呵呵/够详细的 我觉得说那么多 电磁阀就起到一个通断作用,常在小型的制冷系统中可以看到。电动阀它的开度根据负荷的大小通过自控系统可以适时调整,连续变化的量。
55楼
赞同!!~~~深表感谢!~~~~学到点东西!!
56楼
补充:
电磁阀
电磁阀依靠电磁铁吸合及断开来开启和关闭。由于电磁铁作用力较小,因此,这种阀门的口径通常较小,只用在一些小口径的管道上(≤DN100)。
另外,在开启时,电磁铁始终带电,如果时间过长,有可能烧毁。因此,空调水系统中采用相对较少。
电动阀
电动阀分为开关量和模拟量调节两种.通常习惯把前者称为电动阀,后者称为比例调节阀.前者通常用在风机盘管末端,小管径;后者通常用在区域管道或机组上,大管径.
57楼
1、电磁阀用于液体和气体管路的开关控制,是两位DO控制。
2、电动阀用于液体、气体和风系统管道介质流量的模拟量调节,是AI控制。
58楼
原理:
1、电磁阀 是电磁线圈通电后产生磁力吸引克服弹簧的压力带动阀芯动作,就一电磁线圈,结构简单,价格便宜,只能实现开关;
电动阀 是通过电动机驱动阀杆,带动阀芯动作,电动阀又分(关断阀)和调节阀。关断阀是两位式的工作即全开和全关,调节阀是在上面安装电动阀门定位器,通过闭环调节来使阀门动态的稳定在一个位置上。
2、电动阀是调节流量的。
电磁阀是起到开关作用的。
3、二者都是自控系统的执行器
用途:
1、电磁阀用于液体和气体管路的开关控制,是两位DO控制。一般用于小型管道的控制。
2、电动阀用于液体、气体和风系统管道介质流量的模拟量调节,是AI控制。在大型阀门和风系统的控制中也可以用电动阀做两位开关控制。
1.开关形式:
电磁阀通过线圈驱动,只能开或关 ,开关时动作时间短。
电动阀的驱动一般是用电机,开或关动作完成需要一定的时间模拟量的,可以做调节。
2.工作性质:
电磁阀一般流通系数很小,而且工作压力差很小。比如一般25口径的电磁阀流通系数比15口径的电动球阀小很多。电磁阀的驱动是通过电磁线圈,比较容易被电压冲击损坏。相当于开关的作用,就是开和关2个作用。
电动阀的驱动一般是用电机,比较耐电压冲击。电磁阀是快开和快关的,一般用在小流量和小压力,要求开关频率大的地方电动阀反之。电动阀阀的开度可以控制,状态有开、关、半开半关,可以控制管道中介质的流量而电磁阀达不到这个要求。
电磁阀一般断电可以复位,电动阀要这样的功能需要加复位装置。
3.适用工艺:
电磁阀适合一些特殊地工艺要求,比如泄漏、流体介质特殊等,价格较贵。
电动阀一般用于调节,也有开关量的,比如:风机盘管末端。
59楼
谢谢各位同行朋友了!
60楼
电磁阀带电源么?开关电磁阀是要给电么?还是只要给端子就可以?
61楼
电动阀的二线与三线是怎么回事?
