电动机进线电缆是否需要加装金属软管
guobinmail
guobinmail Lv.2
2005年11月28日 11:45:39
图为一200KW电动机进线电缆,从桥架引出后直接接在电动机进线口,请问是否需要加装金属软管保护?在预算中金属软管是否需要按主材计算?
免费打赏
chenshuai618@co163
2005年12月30日 17:09:14
12楼
还是得加了阿
你到那个工程上不加了?
一般来说这样得大电机有时还得用变径接头,费用会更大了。
liuyunfei2003
2005年12月31日 11:02:50
13楼
施工中是有要求做防外力损伤的保护措施的,一般做立管,再加防水弯头,外带金属软管,同时做好跨接地线.
预算中定额子目是怎么规定的我就不知道了
cxy12338
2007年06月16日 22:45:53
14楼
如果不是铠装电缆就要有金属软管保护,这是施工要求。在河北这部分金属软管定额给了0.8米,但这部分含量是可调的
shixxb
2007年06月25日 23:19:13
15楼
我认为还是要套金属软管的!
hussar_888
2007年07月05日 20:51:20
16楼
金属软管是指金属蛇皮管,适用于无双保护层绝缘导线,在易燃或易撞击部位加以保护。我曾参观过某进口生产线它们的所有电缆均未加蛇皮管,除非符合上面的条件。
wangdjian163
2008年10月15日 09:18:26
17楼
看看!!!! 学习!!!
yzjing1557
2008年12月12日 09:13:52
18楼
六楼:我认为金属软管不应套项,因为规范规定电机检查接线里包含了金属软管,但检查接线定额里没有这个辅材,
我认为应该记取材料费但不套软管定额。不知我理解的对不对?
