现抽屉内装400A的开关,正常运行电流360A左右,抽屉的插头温度达到130度左右,已经烧了好几个抽屉了,厂家的人来了换了导线还是热,每相用两根70的BVR,标准配置的MNS,现在,厂家的人也解决不了了,另外的一个400A抽屉,运行电流200A左右插头都100多度,现在是解决不了了,怎么做,温度就是降不来,头都大了,各位高手们有什么解决的好办法吗?急等!!!!!![ 本帖最后由 shwj89 于 2010-9-2 23:22 编辑
本帖最后由 shwj89 于 2010-9-2 23:22 编辑 ]
22楼
现在我想不通的是为什么每相用四根70的导线,分流会严重的不均匀,有两根几乎没电流.你都知道回家走进路电它比你还明白
23楼
哈哈,电也不是走就近原则的,这一点我早已做了测试,不信的话,你可以做个试验看看
24楼
首先,你说:“把两个电缆附件用排连起来,再接电缆,这就存在了抽屉里面的导线分流不均的的情况。”个人认为,如果两个插座(就是你说的电缆附件)之间用铜排连接牢固的话,抽屉里面的导线电流分布的情况就跟外面没有关系了。相反的,如果你抽屉外面用双导线(就是你说的两个电缆附件),反而更整加了抽屉内导线电流分布不均匀的可能性。
其次,看到你的抽屉图片,发现抽屉出现插头上的铜触头只有一片,虽然你是双接插件并联使用,可这估计也是达不到400A的!!!我们也经常做MNS柜,最大做到630A,到现场使用接插件都没问题!400A的接插件,插头上的铜触头至少要在4、5片以上!如果你们用的接插件触头不是什么特殊材质的,那你应该看看这个接插件的额定电流是多大的!!!只要是接插件额定电流和抽屉回路额定电流相匹配,使用一般没有问题。
下面是我们经常用到的接插件:
这几个图片是我们经常使用的接插件,可以对比看一下。相比之下,楼主的抽屉用的接插件是不是有点小啊。
最后,那个抽屉里面的接线实在不敢恭维啊,有点乱,哪有一相上用4根线的啊!要不用平方更大的双导线,要不就直接用铜排。呵呵,以上都是个人建议啊,每个人的习惯不同吗。但是,合理配置、能够安全使用的目的大家都是一样的。
本帖最后由 glbglb2008 于 2010-8-24 15:42 编辑 ]
25楼
这也是目前为止抽屉的最大毛病。没有什么更好的办法。
26楼
非常感谢您的解释,抽屉柜的接插件确实是个大问题,请问一下楼主,图中的抽头在抽屉内您是用电缆连接的还是用排?能否上传一下抽屉和插座的全图?
本帖最后由 shwj89 于 2010-8-25 10:38 编辑 ]
27楼
还真是麻烦事或!
28楼
我也不明白为什么有两根导线几乎没电流?
29楼
我曾经遇到过用125A的接插件过300A电流的 直接将后面的进线母排炸飞而且是两次
30楼
这是抽屉,这个抽屉和楼主的抽屉后面架构不太一样。
一般电300A以下用电缆,再大用排。当然,这都不是固定不变的,如果方便做排,300A的也用排。如果抽屉内不方便做排,那400A的也可能用电缆。
有一点我不明白,既然每相能装下4根70平方的电缆,那为什么不用2根95平方的电缆呢?只要安装都牢固,2根95平方线走400A电流还是可以的。
31楼
这个是标准型固有的一个缺陷,上面的说的有些道理,我们一般建议抽屉里面的开关400A以下的,而且很多用户装的400A的开关,实际负荷可能只有300多,所以基本上没大问题,上面的这种情况有两个问题,
第一就像上面老兄说的,上下两层抽屉厚壁上的触头应该都是双的,而且规格要一样大
标准型的触头,最大也只能到70mm的电缆,所以95平方的是没办法接的
第二,一根70方的电缆理论上是可以承载200A左右,实际上电缆厂家做出来的都是负公 差的多,而且两根70方的电缆,承载的电流实际也不是简单的相加,实际我们学电工学时候都知道这个道理,两根70方的实际承载也就大概350,已经超载了肯定时间长要发热烧掉的
第三触头工艺,很多抽头厂家的工艺不过关,触头加紧力不够,触头接触点表面处理的不均匀,镀层不均匀也造成了一定的接触问题
最后,所以标准型的抽屉如果实际负荷电流比较大的时候,电缆要符合标准的,尽量方有一定余量,触头也尽量多加一片或者两片,开关电缆不好接,可以做一段延伸的铜排
但是加插片带来的另一个问题就是抽屉推进比较费力,不过MNS抽屉还是可以的,他抽屉毕竟可以借助一定的冲力推进去。
也可以想办法定做可以接排的插片,这个不是所有配件厂家都有的
想在很多厂家都做改进型的抽屉,抽屉触头接触性要比原来这个好一些
