旧版规范原文“7.6.2建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房的下列部位,除普通住宅和高层建筑中不宜用水扑救的部位外,应设自动喷水灭火系统: 7.6.2.1公共活动用房。 7.6.2.2走道、办公室和旅馆的客房。”网络流传的《高规局部修订报批稿》原文:“7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除普通住宅、商住楼的住宅的户内用房部分、无可燃物的设备层、游泳池、溜冰场、面积小于5.00m2的公共建筑卫生间和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。”
7.6.2.1公共活动用房。
正式发布的05版本高规原文:“7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除无可燃物的设备层、游泳池、溜冰场、普通住宅、有中央空调的住宅的户内用房部分、面积小于5.00m2的公共建筑卫生间和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。”
22楼
与10楼applan版主探讨:
1,一类商住的普通住宅部分的走道,和一类商住的设置有集中空调的住宅部分的走道,应当都设置么?对照条文“除.....、普通住宅、有中央空调的住宅的户内用房部分、...外,”,应当可以明确只有集中空调的那个要设;
2,结合7,6,3条文,如果商住楼在判定是否采取自动喷淋措施时,把整个建筑物,不分各个楼层属于居住楼层还是公共建筑楼层,那么按照7,6,3就要在11层商住楼上面住宅走道也设置了,明显不合理。而且条文说明有讲到,7,6,3的大幅度修改,几乎整档的提高要求是针对公共建筑的,所谓“公共活动用房”指商住楼时也仅仅指的商业部分;
3,根据条文说明,“住宅火灾蔓延到相邻户及相邻单元的案例也不多见”,首先明确的就是普通住宅的户内用房在任何情况下都可以不设置自动喷淋,但是要在走道设置。----这个是在7,6,1讲超高层的条文中明确的;
普通住宅不设置走道喷头,而有集中空调的住宅就要在走道设置。--------这个是在7,6,2讲一类高层的条文中明确的;
无论任何住宅,不论有无集中空调,任何部位都不用设置喷淋。----------这个是在7,6,3讲二类高层的“公共建筑”中,(虽然没明说,但是对于居住建筑未有要求),言外之意。
我认为,对于住宅部分的喷淋设置规定,高规是根据建筑物的防火类别,从高向低逐渐放宽的。
23楼
来个列表对照一下:
住宅类型----------------------普通住宅--------------------有集中空调的住宅
住宅部位---------------户内---------------走道------------户内--------------走道
超高层-----------------不设---------------要设------------要设--------------要设
一类-------------------不设---------------不设------------不设--------------要设
二类-------------------不设---------------不设------------不设--------------不设
这个,我认为就是规范的要求,和是否商住根本无关。
24楼
从第7.6.3条的条文说明第五节第1小节的内容中可知,需设自喷的“商住楼的走道”是指“商住楼的商业部分”的走道。
25楼
最近一个工程十五层商住楼,商场和住宅完全分开,消防审批时,江苏某地消防局的拿着新的修订条文要求必须在住宅部分走道加上自喷,郁闷中接受。。。规范为什么不明确点说,商住楼的住宅部分按普通住宅考虑?!
26楼
公共建筑当然包括商筑楼了!请看条纹解释
27楼
请问楼主:新版高规书店或什么店,有售吗?请告知!
28楼
同意
在高规的电气部分就出现过“商住楼的住宅部分”字样
高规里住宅就只有普通住宅和高级住宅之分。
29楼
网上就有现成的
30楼
www.gisroad.com
31楼
7.6.2里的普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房
是(普通住宅、设集中空调的住宅)的户内用房?
还是普通住宅、(设集中空调的住宅的户内用房)?
