为了限制电容补偿的谐波过电流,怎么处理,谁有这方面的资料,比如电抗器的选型计算和型号.
22楼
无源的不应该贵,国内厂家做的多了,不会太贵啊,除非ABB又搞了什么新技术。
23楼
我们这3500就能做.无功动态补偿,加消谐元件.你以后要是有项目可不要吝啬哦,我的价比别人低我拿施耐德特价
24楼
咱们国家在谐波治理方面主推ABB的东西,都成文了
25楼
无源滤波装置具有低成本,结构简单可靠的优点;但不适合于经常变动的负荷。而负荷经常变动是低压系统的特点。因此无源滤波装置在低压系统的应用就难以展开(如果加大装置的灵活性就失去了低成本和高可靠性的优点)。现在看来有源滤波是低压滤波系统的发展方向,问题现在的成本太高。如果国内量产后,价格虽然下降了但质量就很难保证,就象现时的复合开关市场一样。
26楼
朋友你是内行啊
27楼
我认为在设计之前一定测量,根据测量结果在按需配置电抗器比较好.而且补偿器一定要选好的,至少是无功功率抗谐波型的,能测量、显示谐波电压、电流等相公数据功能的最好。不然设计的再好,补偿器不行,一定会影响滤波补偿的效果的。扬州华电有生产此控制器,欢迎来电咨询!013605256870
28楼
谐波测起来好麻烦呀,可是治理起来又是一个很赚钱的事,怎么才能治好呢。
29楼
我们有源和无源的都有,要的找我
30楼
关注中!!!
31楼
当电容器安装工作于含有磁饱和稳压器、变频器、大型整流器、中频炉和电弧炉、直流电焊机等“谐波源”的电网上时,交 流电中就会出现高次谐波。对于n次谐波而言,电容器的电抗将是基波时的1/n,因 此,谐波对电流的影响是很厉害的。谐波的这种电流对电容器非常有害,极容易使电容器击穿引起相 间短路。考虑谐波的存在,故规定电容器的工作电流不得超过额定电流的1.3倍。必要时, 应在电容器上串联适当的感性电抗,以限制谐波电流。某些电容器组特别是高压电容器在合闸并网时,因合闸涌流很大,在开关上或变流器上 会出现弧光。碰到这种情形时,应调整电容器组的电容值或更换变流器,对高压电容器可采 用串电抗器加以消除。低压电容器必须合理串联XD1-限流电抗器。多组电容器并联运行时,只要其中有一台发生了击穿,其余各台就会同时通过这一台放电。 放电能量很大,脉冲功率很高,使电容器油迅速汽化,引起爆炸,甚至起火,严重时有可能 使建筑物也遭到破坏。为防止这种事故,可在每台电容器上串联适当的电抗器或熔丝,然后并联 使用。另外,电力系统中并联补偿的电容器采用Δ结线虽有较多优点,但电容器采用Δ结线 时,任一电容器击穿短路时,将造成三相线路的两相短路,短路电流很大,有可能引起电容 器爆炸。这对高压电容器特别危险。因此高压电容器组宜接成中性点不接地星形(Y型),容 量较小时(450kvar及以下)宜接成Δ形。低压电容器组应接成Δ形,凡低压电容器内部均装有压力隔离保护片,因低压电容器的外壳较薄,外壳变形产生的应力足以将保险片拉断,进而有效防止电容器爆炸。
